Автор Тема: Вибрация в руле на скорости от 110 км/ч  (Прочитано 140820 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Огромное спасибо всем за советы! Попробую покататься на другом комплекте оригинальных дисков и резины. Мой тесть вчера сел за руль моей машины, прокатился и сказал, что я параноик ) У него такой-же прадо, только в комплектации стандарт (17 диски + 65 резина). Вобщем покатаемся, посмотрим что к чему. Спасибо!
Слушайтесь дедушку.
Adudin
На днях поставил новую зимнюю резину ( Hakapelita 8 ) на втором комплекте новых родных тойотовских дисков. Так-же сделал сход-развал. Машина стала помягче немного на новой резине, чуть лучше держит дорогу и колею. Однако, биение в руль и вибрация на скорости от 110 км/ч никуда не ушла. Все точно так-же бьет и вибрирует. То есть, на текущий момент сделано следующее:
1.Балансировка - несколько раз
2.Сход-развал
3. Смена комплекта резины с дисками (оригинал)
4. Диагностика ходовой и подвески.
Я так понимаю, на резину и диски можно больше не грешить. Так-же исключается проблема балансировки - делал в разных местах - воз и ныне там. Сход развал тоже делал.
В чем может быть проблема?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
гадаем дальше sdfdsf тормозные диски ??? ступичные подшипники ??? рулевая колонка/рейка ???.............
на тестовой машине у дилера покатайся :-\ :-\
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Adudin, а я говорю что это балансировка !!! вспомни при балансировке с какой стороны конус на диск ставят - скорей всего с той где декоративная крышка.
и еще вопрос - про новые родные диски - это точно не реплика? а именно тойота ? центральное отверстие не больше посадочного выступа ступицы?
и кардан передний случайно не шприцевал ?
Adudin
Тормозные диски, наверное, вряд ли. При торможении нет никакого биения или вибрации. Диски скорее всего в норме. Я реально очень аккуратно езжу - резко не торможу, в лужи глубокие не заезжаю. Повести не могло.
Ступичные подшипники, какие-то еще симптомы кроме вибрации бывают?
Рейка - стуков никаких нет, но как-то очень сильно отдаются в руль вся неровности дороги и кочки (даже мелкие). У моего товарища точно такая же машина, на точно такой же резине и дисках - у него руль как-будто в киселе - такой тупой, кочки не отдаются и не бьют в руль. Он машину вообще не жалеет - ямы, кочки - все по фиг, пролетает на скорости. Я пробовал рулить на его машине - немного другие ощущения от руля.
Может у меня какой-то заводской брак рейки? Такое может быть? Можно ли диагностировать как-то эту проблему?
Я все еще отказываюсь верить, что на пробеге 3 500 км рейка может быть не в порядке...
Adudin
Честно говоря, не помню с какой стороны ставили конус...Балансировал колеса в 3х местах - один раз у официала.
Диски сто процентов родные - покупал у официала, там же где брал машину. Отдал 150 000 р за диски и за резину. Точно родные.
Кардан не шприцевал - на пробеге 3500 км, наверное, это рано еще. Да?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Не рано, там с завода символическое количество смазки.
Однако, по сути вопросам согласен с коллегой Sattv7130, рыть надо в сторону колёс. Может быть шина кривая, может быть смонтировано криво, может быть колесо напересосяк на машине стоит. Тогда балансировочный станок всё по нулям покажет, а оно будет бить.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Если сильно "отдает в руль", я бы копала в строну рейки.
Для ступиц все же рановато, диски при торможении себя проявляют...
Повторю, у меня с новья и по настоящее время в руль ничего не пробивает.
Поскольку машина на гарантии, я бы рекомендовала посадить в салон мастера-приемщика, разогнаться, поездить по ямам, зафиксировать все жалобы и отдать машину. Можно вместе с письменной претензией.
Дальше уже их дело найти и устранить.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Насколько я понял, прочитав тему, летняя резина балансировалась в последний раз опять у ОД Шереметьево?
Они могли перекачать давление в шинах в надежде, что биение станет минимальным, поэтому в руль может сильнее отдавать.
Замена резины на зимнюю и балансировка этого комплекта опять у ОД делалась? Если так, то есть смысл сделать балансировку в другом шиномонтаже!
PodvOh
    • Prado'с 2,8 Люкс
Была аналогичная проблема с балансировкой. Оказалось всё просто. Тормозной передний диск на 150-м (не знаю как на других) прижимается колесным диском. По факту накак не центруется, выставить идеально тяжело. Даже на доли милиметра провернувшись, он даст биение на скорости. Так же как и автор этой темы я мучался с балансировками и прочей лабудой. В итоге случайно заметил микро-смещение, всё идеально зачистил (шпильки и отверстия тормозного диска) внимательно выставил. Но повесить колесо и сместить тормозной диск крайне легко. В общем танцы с бубном, выставил, хорошо затянул гайки колеса и ура! Всё было хорошо год. Забыл про проблему с биением на 110 км. Сейчас опять двадцать пять... В воскр буду опять с бубном плясать...
