Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17984 раз)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: не едет на бензине
« Ответ #60 : 04 02 2019, 10:15:27 »
Симптомы похожи на забитые топливные форсунки.
« Ответ #61 : 04 02 2019, 10:17:53 »
На секундочку, симптомы таки общие при езде на газе и бензине? Или же разница есть?
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
« Ответ #62 : 04 02 2019, 12:03:27 »
Пока проехал мало.делал только вчера.проверял на горячую
serijjeep
« Ответ #63 : 04 02 2019, 13:55:54 »
Провода проверял,свечи новые.
На газе тоже подтраивает,но коекак едет.езжу каждый день и плачу от горя((
Тяги нет, подергивает, но расход не еизменился.заводится норм.,холостые норм. Но все с подергиванием((((((
serijjeep
« Ответ #64 : 04 02 2019, 13:58:19 »
Да, и еще-пока прогревается то плавают обороты.как прогреется то еле заметно.это явление на газу более выражено чем на бензе.
Golubkov
« Ответ #65 : 04 02 2019, 14:03:05 »
По моему надо рыть в сторону д.заслонки. Если не путаю на 3рз есть клапан ХХ завязанный на Тож с биметалической хреновиной внутри... Посмотрите ссылку (в личке) на микробклуб, там народ плотно сексом с 3рз занимается...
serijjeep
« Ответ #66 : 04 02 2019, 14:38:18 »
Дроссельную чистил до этого. Сейчас на вид все чисто.на выходных попробую проверить все имеющиеся датчики.благо их не много у меня.возможно какойнибудь проводок отгнивает(было ттакое с питанием бензонасоса прошлой зимой) больше не знаю к чему придираться(((
Golubkov
« Ответ #67 : 04 02 2019, 15:45:46 »
Повторюсь, если не ошибаюсь, то хх регулируются механической хреновиной, проводов нет, там шланги с тостлом... Но если дроссель электро, то мои суждения не верны
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #68 : 05 02 2019, 13:24:13 »
Специально прочитал Вашу тему с начала. И не увидел двух простых замен:
крышку трамблера и бегунок давно меняли??
Becar
« Ответ #69 : 05 02 2019, 14:24:19 »
На этой машине нет ни бегунка,ни крышки!Стоит двухкатушечная система зажигания.
