Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17985 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: не едет на бензине
« Ответ #70 : 05 02 2019, 18:52:09 »
Да, у меня две катушки. Какие еще предложения? Думаю, мож к официалам на компьютерную диагностику записаться?? Но доверия к ним нет(( что мне она может показать,кто делал??
« Ответ #71 : 05 02 2019, 20:57:48 »
Диагностику есть смысл сделать и растолковать снятые параметры.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #72 : 06 02 2019, 05:52:59 »
Значит менять катушки. Это же очевидно.
Пробой иногда не видно, пока не разберешь.
serijjeep
« Ответ #73 : 06 02 2019, 17:57:01 »
Катушки проверял-вроде в норме.
Хотел записаться на комп диагностику-сказали если нет обд разъема то не делают((((а у меня вроде его нет.только разъем диагностик под капотом((или я ошибаюсь и он гдето прячится???
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #74 : 06 02 2019, 18:14:49 »
Возле рулевой колонки.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #75 : 07 02 2019, 06:19:25 »
А диагностику топливных форсунок делают?Если не делают,то можно их снять и оценить их состояние на предмет чистоты.Были бы запасные,было бы проще.А разъёма OBD2 на Прадо с 3RZ,обычно,нет
serijjeep
« Ответ #76 : 31 03 2019, 10:13:34 »
Obd2 к сожалению нет.вчера искал подсос воздуха дымогенератором.не нашел.
Поставил третий комплект новых свечей.заказывал с эмиратов чтобы исключить подделку-не помогло.
Проблема на месте((((((
Becar
« Ответ #77 : 06 04 2019, 10:45:27 »
Я опять повторюсь с вопросом: Топливные форсунки проверял?
serijjeep
« Ответ #78 : 07 04 2019, 22:19:00 »
Нет,т.к. на газу такая же фигня(газовые новые). Возможно я не прав, поправьте?
Becar
« Ответ #79 : 08 04 2019, 13:50:17 »
Ммм-да,раз так,то думаю надо будет всё-таки снимать голову и смотреть клапана.
