Автор Тема: не едет на бензине  (Прочитано 17977 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: не едет на бензине
« Ответ #90 : 10 04 2019, 06:48:38 »
Да еще заметил что если дашь 3000 оборотов и выше то происходит резкий подхват.
« Ответ #91 : 10 04 2019, 08:20:55 »
только на стенде. надо же давление рабочее создать. Да еще разогреть катушку феном градусов до 60. У меня так из за то ли проводов, то ли наконечников были пропуски на прогретом движке.
Какая взаимосвязь между давлением и катушками?
Температура - согласен.
Нагрузка растёт при не правильных зазорах,
неисправных ВВ проводах, наконечниках, свечах.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #92 : 22 04 2019, 10:21:12 »
продолжаем разгадывать))
мужики, скажите -ка, проверил катушки на сопротивление
результат первая обмотка показывает у 3 катушек по разному, но от 1,2 , одна зарядила так 2,7 Ом
2 обмотка у всех от 12,52 до 12,85 кОм
проверял 2мя тестерами - +- совпадают значения
и какой вывод, все 3 дохлые ? замеры были холодными
заводится нормально, а вот если на ходу поддавать газку, то явно беднит и тупит при этом .
может ли быть причиной  - сопротивление 1 обмотки выше нормы, а при нагреве так вообще заваливает наверно
блин не хочется встревать на новые((( :-[
« Ответ #93 : 22 04 2019, 10:46:11 »
А чего смущает?
Idol
« Ответ #94 : 22 04 2019, 12:04:45 »
А чего смущает?
Толян, смущает, что все три дохлые видимо, а тоета едет))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #95 : 26 04 2019, 19:34:04 »
Привет.Ты хотел сказать ,едет ,но хреново?
Pradovod kz 10
« Ответ #96 : 26 04 2019, 19:35:34 »
Игорь,так возьми у кентов катушки ,и проверь.Был бы рядом,не вопрос.
Idol
« Ответ #97 : 29 04 2019, 09:01:24 »
в точку)))  ;D
бензиновых нет кентов), до разбора доехать не могу пока) на выходных по грибы гонзаю)) пока сезон)
serijjeep
« Ответ #98 : 03 05 2019, 16:04:25 »
Сегодня поставил новые оригинальные вв провода.не помогло((((((((((((((((
Продолжает подтраивать((
Поиски продолжаются...........
serijjeep
« Ответ #99 : 18 05 2019, 17:57:00 »
Сегодня почистил топливные форсунки.были очень грязные, но..........ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.ПОДТРАИВАЕТ ГАД!!!!!!
У меня закончились версии((((((спасите/помогите post post ???
