Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282596 раз)
Карел
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #270 : 21 03 2013, 19:50:45 »
как проще всего проверить самому на подходе подшипники или нормальные? или они сами дадут о себе знать воем?
Загудит- услышишь. :)
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #271 : 21 03 2013, 22:04:45 »
Для информации. Будучи в Автопробеге по трассе Мурманск-Алматы.На гудящем  подшипнике задней ступицы проехал почти 10 тыс.км.Поменял в Алматы. По незнанию думал что это воет резина, т.е протектор.
:Iikal.ru/\U
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #272 : 22 03 2013, 10:31:12 »
Надо вывесить машину и покачать колесо........!! Есть люфт-подшипник на подходе.......
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #273 : 22 03 2013, 10:46:37 »
У меня подозрение на подшипник возникло, когда появился не большой вой.
Этот вой уменьшался, когда, например накатом с горы, руль чуть вправо или влево, то вой уменьшается....
Еще признак - это увеличивается свободный ход педали тормоза, т.е. тормоза начинали брать хорошо со второго качка. (Что разбит п-ник., подтвердилось, когда начал менять передние колодки. Поменял, но тормоза не улучшились, но при вывешивании колеса обнаружился люфт колеса на оси. Колодки поставил старые, а подшипник поменял....)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #274 : 22 03 2013, 11:52:15 »
У меня, например, загорелась гирлянда лампочек на приборке ABS VSC TRC, а номер ошибки показывал на неисправность датчика ABS на том колесе, где был неисправен подшипник. При этом гула не было вообще. Но когда вывесил колесо люфт был уже большой, хотя за пару дней до этого я был на ТО и лично смотрел - люфта не было.
Думаю, что "подхода" можно не заметить. У многих подшипник выходит из строя из-за повреждения сальника поворотного кулака.
финн
« Ответ #275 : 22 03 2013, 13:29:02 »
Чаще сальники выходят из строя из за начинающих люфтить подшипников.Это обычное дело - потек сальник - смотри внимательно подшипник..
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Fedalex
  • ХМАО ППРАДО 4.0
« Ответ #276 : 02 04 2013, 19:07:28 »
Я сегодня поменял подшипники передней правой ступицы. Подшипник и сальники мои. Когда я спросил "мастера" о смазке подшипника, он сказал , что они смазаны в условия завода. Мне кажется, что завод только консервируетподшипники
, а при замене обязательно необходимо смазать подшипники.?????? Мля, что делать?
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #277 : 02 04 2013, 19:21:37 »
ту154 будет.
а когда вывесишь колесо и крутанешь - станет немножко страашно. но это ничего, просто лучше в ближайшее время позаботиться ))
С уважением, Вячеслав.
Fedalex
  • ХМАО ППРАДО 4.0
« Ответ #278 : 02 04 2013, 21:04:05 »
Может перебрать, смазать? Но как представлю выпрессовку подшипника.... очковаско становится!!!!!!! ;D :)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #279 : 03 04 2013, 05:23:16 »
Cдается мне, что это болезнь только арабских леворуких Прадо. Разговаривал с двумя знакомыми - владельцами праворуких у одного пробег 205 тыс км, у второго 218 тыс км - никто подшипники ступичные не трогал.  :-\
