Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282598 раз)
Карел
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #290 : 17 04 2013, 23:53:50 »
Оооогромное спасибо!
Завтра попробую, отпришусь!
Не за что...
Так-же можно и по мотору ошибки читать, по айрбагам  и по АКПП по моему...
Сергей Питер
  • TLC 120 Prado 4.0 -2008г.
« Ответ #291 : 20 04 2013, 11:00:09 »
Не за что...
Ошибка переднего датчика ABS.
Неисправен либо датчик, либо проводка датчика.
Будем разбираться.
Скупой платит дважды-пойду работать к скупому.
Карел
« Ответ #292 : 20 04 2013, 12:24:27 »
Будем разбираться.
Какого датчика? Того, где подшипник менял?
Ну так возможно и не в датчике дело, а в подшипнике...
В конце концов попробуй переставить датчик с другого колеса и снова читай ошибки...
Если ошибка не уйдет, то не в датчике дело...
Сергей Питер
« Ответ #293 : 20 04 2013, 18:46:37 »
Будем разбираться.
Да, того колеса где подшипник менялся.
Может и в подшипнике дело (хотя, подшипник оригинал...)
Скорее дело в датчике или проводе (гребенке)
Нужно будет смотреть...
Отпришусь с результатами
Карел
« Ответ #294 : 20 04 2013, 23:33:03 »
Ну так и в той теме у человека тоже оригинал был... А причина была в импульсном кольце подшипника...
Сам подумай, с чего бы датчику или его проводке вдруг умереть , если ты его не трогал?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #295 : 21 04 2013, 11:39:41 »
Для Сергей Питер:
Возможно поставили подшипник-оригинал, но для машин без абс. Смотри внимательнее всю эту тему. Например:
Заказал подшипник Japan Cars H12050JS купил за 1613.30 р. (он есть в аналогах   43570-60010).   Для информации родной подшипник стоял KOYO DU5496-5
43570-60010 - это для машины с АБС
43560-60010 - это без
Либо подшипник тот, но установили неправильно, либо разъем не одели на датчик абс.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #296 : 21 04 2013, 11:47:03 »
Добрый вечер! Вот, как и обещал ранее выкладывать болячки Прадо. Данная статья будет полезна всем владельцам Тойота Прадо в 120 кузове и особенно тем, кто использует этот авто по назначению :)
Вот одна из них...
Предыстория....Звонок..
Клиент: "Добрый день, тормоза стали "ватные", педаль тормоза проваливается...при торможении автомобиль уводит влево..."
Максим т.е я: "Приезжайте, посмотрим" О машине Тойота Прадо Арабский
И так..Подняли на подъемнике авто...И сразу проверили подшипник левой ступицы....Вот и неисправность
Итог из-за попадания воды - пришел конец подшипнику левой  ступицы...
Заменили...
Пятый год читаю тему -
болезни подшипников ступиц как не было так и нет !
Обыватель
« Ответ #297 : 21 04 2013, 18:49:21 »
Вот что нашел по теме нужно для замены.... подкорректируете?
43514-28010 заглушка
43570-60011 ступица
            90178-28002       гайка
            90301-92003       кольцо
            90312-96001       сальник ступицы колеса
            90316-72001       сальник
            90304-83001       сальник
А сальник шруса 90304-83001 обязательно нужен? Я его по схеме не нашел и не заказывал .........((
DiVaR,что скажешь ?? Чо эт за сальник? Где стоит ??
DiVaR что молчишь ??
Разобрался сам: сальник уплотнительный (или сальник переднего шруса)90304-83001 стоит на гранате на внешней и при замене подшипника ступицы его менять не обязательно,походу он там вечный,но в запас можно положить )) !!!
Писал в теме по обслуживанию привода, но повторю здесь:
90304-83002(90304-83001) это резинка, которая стоит на самом шрусе и подходит вплотную к сальнику 90316-72001, который, в свою очередь, установлен в поворотном кулаке(90316-72001 - тот, что меняется при замене ступичного подшипника).
Тогда к мысли о причине выхода из строя передних ступичных на 120-ом:
может не только из-за кончины 90316-72001 подшипник крякается, но и 90304-83002 тоже причастен к этому и его тоже следует заменять для продления жизни подшипников ступицы?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #298 : 21 04 2013, 19:15:58 »
интересная мысль
Сергей Питер
« Ответ #299 : 21 04 2013, 21:42:07 »
Для Сергей Питер:
43570-60011- вот этот подшипник ставил.
Должен быть с ABS
