Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282597 раз)
Сергей Питер
  • TLC 120 Prado 4.0 -2008г.
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #280 : 17 04 2013, 00:16:39 »
На днях заменил передний подшипник ступицы и ремкомплект суппортов.
После этого загорелись лампы на приборке ABS и VSC-TRC и впридачу к ним VSC-OFF и скользящая машинка.
Читал, что можно сбросить ошибку скрепкой.
НЕ СМОГ НАЙТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ!!!!
Смотрел под рулевой колокой (снимал пластиковую панель в самом низу, возле открытия капота)
Может он чем-то занят у меня (ГБО или еще что-нибудь в него запитано?)
ПОДСКАЖИТЕ (МОЖЕТ ФОТО), где смотреть.
Скупой платит дважды-пойду работать к скупому.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #281 : 17 04 2013, 07:39:20 »
левее ручки открытия бензобака и чуть в глубине
Сергей Питер
« Ответ #282 : 17 04 2013, 07:49:12 »
Спасибо!
Я вроде-бы там смотрел:(
В него может быть что-то воткнуто, или должен быть открыт?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #283 : 17 04 2013, 08:12:19 »
Он открыт, надо поглубже заглянуть, он под 45 градусов расположен
Сергей Питер
« Ответ #284 : 17 04 2013, 08:19:22 »
Спасибо!
Сегодня еше раз загляну.
Карел
« Ответ #285 : 17 04 2013, 10:15:05 »
Сергей Питер, почитай заодно это: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76180.msg1321226#msg1321226
Как вариант появления ошибок...
Сергей Питер
« Ответ #286 : 17 04 2013, 20:24:15 »
Спасибо!
Эту тему уже читал.
Похоже, у меня что-то подобное (только на переднем колесе) >:D
Скрепкой сбрасывается, но при заводе авто. опять появляется.
Придется ехать на скан ошибки. >:D
Карел
« Ответ #287 : 17 04 2013, 23:00:53 »
Сергей Питер, так ты скрепкой посчитай код ошибки... По мануалу расшифровать можно.
Карел
« Ответ #288 : 17 04 2013, 23:04:52 »
Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Код   Система
11   Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12   Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13   Обрыв в цепи реле электронасоса
14   Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21   Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22   Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23   Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24   Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31   Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32   Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33   Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34   Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41   Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43   Неисправность в цепи датчика замедления
44   Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49   Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51   Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71   Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72   Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73   Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74   Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75   Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76   Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77   Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78   Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79   Неисправность датчика замедления
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Сергей Питер
« Ответ #289 : 17 04 2013, 23:22:16 »
Код   Система
Оооогромное спасибо!
Завтра попробую, отпришусь!
