Обслуживание тормозных суппортов
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Обслуживание тормозных суппортов  (Прочитано 66841 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Обслуживание тормозных суппортов
« Ответ #130 : 12 02 2012, 11:41:32 »
Благодарю! Все по делу!
Карел
« Ответ #131 : 18 02 2012, 14:59:51 »
Намедни заклинил вусмерть передний левый суппорт.  Еле добрался до дома, дымя колодками...
Заказал ремкомплект и четыре поршня... В прошлом году при замене колодок ничего не менял, только выковырял и зачистил поршни.
С удивлением обнаружил то, что ремкомплект резинок идет сразу на два суппорта... Принял решение перебрать и правый сразу, чтоб забыть о проблеме...
И ещё... По диаметру поршни передних и задних суппортов одинаковы абсолютно. Отличаются только на 2.8 мм по длине- задние короче....
Причем задние в лавке чуть-ли не в наличии и есть аналоги... А передние- тока оригинал или Фебест, оба с доставкой 10 дней...
Вот только то, что задние короче передних смущает...  Не буду колхозить наверное. Закажу снова оригинал.... Подожду недельку...
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #132 : 01 03 2012, 14:14:43 »
 ;D ;D ;D
ПОсмотри "базу знаний" - там очень доступно про чистку торм. механизмов, а так же что Смазывается. (офф топ - отредактируй название темы плз. а то как в анекдоте звучит на слух: -У ВАззз езззь маззззь? - Есзььь! - Зае...ззззь! :) )
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Обыватель
« Ответ #133 : 12 03 2012, 23:37:13 »
Если поршня "закисли" сразу определишь при замене колодок на этапе "разводки" поршней суппорта под новые колодки. Усилие будет значительным. Если пойдут легко - тогда только в профилактических целях можно заглянуть под пыльники, почистить и заменить их смазку. Задние направляющие при целых резинках живут долго и счастливо. Медная паста для пластин колодок предпочтительнее - медная пыль = лучше теплопроводность. Торцы колодок мазать необязательно. лучше почистить от грязи их "ответные" пазы в суппортах.
Менял вкруг колодки, отходившие 160 тыс. Суппорта за это время ни разу не обслуживал.
При замене поршни шли легко, никакого закисания не было.
В профилактических целях заглянул под пыльники поршней и задних направляющих.
Но там было чисто, а смазка была розовенькая как новая.
Я лишь добавил немного смазки на задние направляющие и намазал медной пастой противошумные пластины.
Думаю основное средство борьбы от закисания поршней не регулярная их чистка и смазка, а в первую очередь регулярная замена тормозной жидкости в соответствие с регламентом.
Кстати Планом технического обслуживания в мануале, идущем с автомобилем, не предусмотрена чистка и смазка поршней, в отличие от замены тормозной жидкости.
Stepan
« Ответ #134 : 13 03 2012, 14:04:52 »
Я тоже занимался суппортами. И заметил следующее: закисает место между поршнем и корпусом суппорта с наружноы стороны под пыльником.Поршень с покрытием, и сам не гниет пока свежий, а суппорт чугуниевый, и корродирует.  Можно попробовать это место на суппорте обработать каким нибудь пасивирующим составом от ржавчины. Будет ли этот состав долго держаться ? Суппорт то нагревается...
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #135 : 15 04 2012, 22:55:05 »
Спасти можно только большими пробегами и частой заменой колодок.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #136 : 08 05 2012, 13:12:33 »
47748-35010   Пружина прижимная колодок тормозных   Это одна пружинка
04947-35050   Ремкомплект монтажный тормозных колодок  Это две штучки (на два суппорта)
Вчера забрякали колодки. Снял колесо- пружинка сломана. Купил 04947-35050 (2 пружинки) за 150 рублей. В чём причина не понятно, возможно грязевые покатушки сказались.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #137 : 01 07 2012, 12:05:59 »
Просмотрел всю тему.Немогу разобраться как снимать(ставить) пружинки которые поддерживают в цнтре колодки ручника. Выскочила одна из них и шкребёт зараза!
Покемон
« Ответ #138 : 04 07 2012, 10:59:41 »
Там шляпку надо надавить и повернуть её на 90 градусов при снятии-установке.
reg888
    • prado120
« Ответ #139 : 11 08 2012, 19:07:58 »
проблема такая же ГРЕМЯТ су**и чё только не делал так ответье что нужно сделать чтобы грожот исчез???????
