Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815516 раз)
DimaN-N
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #120 : 24 10 2009, 09:36:00 »
Ну если все прошприцевал, то и эта должна, если она такая же. Я когда новый шприц купил, то тоже не мог вставить,нужно не прямо втыкать, а как бы немножко под углом. А размер насадок у всех шприцов должен быть стандартным!
Всё что не делается,всё к лучшему!
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #121 : 24 10 2009, 11:23:56 »
При самостоятельном шприцевании не смог прошприцевать крестовину которая находится к переду машины заднего кардана, просто тупо насадка шприца не входит в масленку, узко очень. Пробовал пару шприцов. Че делать не знаю, можть какую-нибудь насадку в виде шлага короткого и узкого найду. Ни кто не сталкивался с такой "бедой"?
Да у всех такая беда, кто шприцует русскими шприцами!
Я только на 3-ем сервисе нашел пневмошприц(заморский), везде залазеет))) и теперь только там и шприцуюсь.
Смазка: просто Литол. Не парюсь. Каждые 3000 км пробил, и все окей!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #122 : 24 10 2009, 13:36:10 »
я купил шприц с сменным _мягким_ удлинителем, вместо металлического, жесткого -никаких проблем! единственное что, я делал это с помощником, удерживал наконечник а он давил смазку из шприца, но уверен, что и один справился бы.
san-san
« Ответ #123 : 26 10 2009, 04:41:25 »
Я решил эту проблему проще (еще когда НИВА была) - выкручиваю тавотницу, а вместо нее переходник  со шприца (выточил знакомый токарь) и шприцую, возвращаю все наместо и все ОК! Намного удобнее.
Прадо это надежно!
Игорь095
« Ответ #124 : 02 11 2009, 13:03:56 »
Спасибо всем за отзывы, начитался и решился в выходные на самостоятельное шприцевание. Поскольку больше всего в данной теме не хватало фотографий, и отсутствие наглядного пособия пугало больше всего, решил пополнить тему и снимать процесс, извиняйте за качество, фото с телефона. Ничего сложного в процедуре нет, рекомендую всем делать это самостоятельно по простой причине, я уверен что редкий мастер сделает это на совесть, продавит все узлы так, как это сделает настоящий хозяин. И ещё, этот процесс очень "сближает" с автомобилем, не знаю с чем сравнить, как будто ребенку памперс поменял  ;D
Итак, по поводу масла не заморачивался, взял что было, шприц тоже был, самый обычный, таким же точно папа Волгу шприцевал когда то. Еще нашел гибкий шланг спецовый, позже пригодился.
начас с шлицевых на заднем кардане, сначала раздвинулся, потом выдавило масло. сразу чистое пошло, или его вообще не было, или было не засохшее. Примерно в каждую точку качков 20 загнал.
Дальше чтобы добраться к крестовине насадка на шприце не подошла, хорошо был гибкий шланг, у него насадка тоньше, но сам шланг не пойдет, только с помошником, потому что надо одновременно держать и давить, а с гибким шлангом это неудобно
Дальше всё как по накатанной, вставил, продавил, вытащил. У меня воздух выходил кстати, пусто наверное было.
Дальше передняя часть, к шливым подобраться можно, к крестовинам никак, пришлось снимать защиту над выхлопной трубой. Впереди тоже без снятия защиты не обошлось, там отдельная часть какая то на 2 болтах, в итоге 4 болта, не страшно.
Вот такой отчет, не судите строго если что не так написал. Удачи.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #125 : 02 11 2009, 13:10:41 »
 я думаю тебе впору сальник менять на кардане... если смазка прорывается- сальник скорее всего уже изношен... напор смазки должен только раздвигать кардан, но смазка из под него не должна прорываться, тут уже об этом говорили, главное не перестараться с усилием.
Мишка
« Ответ #126 : 02 11 2009, 15:25:55 »
ничего не снимаю, так везде долажу, только коробку в нейтраль, чтоб повернуть в удобное полодение
"Остановите землю - я сойду"
Serz 39
« Ответ #127 : 04 11 2009, 01:27:30 »
А я так не думаю)
По крайней мере, у меня тоже лишка выдавливается! Пробег 40000км!
Сальник не пускает воду снаружи, а не держит смазку изнутри)))
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #128 : 04 11 2009, 05:01:14 »
Нука пжлст по подробней, это как он так умудряецца, направленый чОли ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Игорь095
« Ответ #129 : 04 11 2009, 14:11:05 »
Если бы смазка не выдавливалась через сальник, то она никуда бы не уходила и шприцевать получается незачем было бы. Я не понимаю в этом особо, но как мне показалось смазка выдавливается полюбому в процессе езды, днище закидано смазкой над сальниками, потому и надо шприцевать. А еще вопрос, на крестовине выдавливается смазка, в чем тогда разница, там же тоже сальники
Тут кстати мнения разные высказываются, у кого то выдавливает, у кого то нет. По крайней мере плохих отзывов от тех, у кого выдавливается, не было, посему решил что не повредит. Кстати, мне в процессе советом Батя помогал, а у него было 4 Волги, уж он то старый шприцевальщик, говорит дави пока не полезет))).
Вопрос. А кто знает, какие признаки изношенности сальников на кардане, на что внимание обращать. У меня при переключениях ровно всё, стуков нет.
