Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820445 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1500 : 12 01 2014, 16:14:27 »
кароче фантастика какая то)))))
Этожешь УАЗ... Нех делать, что такое могло быть. Железо у него слабоватое, а опоры двигла сильнее оказались, вот и карёжило и коробку и стартер... как отец говорит- железо слабое, потому как- до первого снаряда))) у него за последние 20 лет уже третий(сейчас Патриот)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1501 : 12 01 2014, 16:45:51 »
ну вот смотри... начинает крутить стартер маховик, пыхло (от компрессии) начинает шевелиться в поперечном сечении, но никак ни в продольном....даже если учесть, что там подушки задубели, порвались или их вапще нет(допустим), пусть от этого карёжит и стартер и коробку....но ПРИ ЧЁМ здесь шлицы кардана!? icon_crazy2 парень то говорит, что из-за закисщих шлицов кардана у них рвало стартер смаховиком и не раз!....где связь? icon_crazy2
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1502 : 12 01 2014, 16:47:11 »
,,,уёвому танцору и УАЗовское железо тонкое будет. У него может кузов и гнил, но ходовка очень крепкая была. Просмотрел кардан, вот и всё.
У меня уазик был 83-го года. Тормоза ещё простые были, без усилителя. Так он 13 лет на предприятии отработал перед тем как ко мне попал. Кузов в хлам, замучился я его варить и клепать. Но по раме, ходовке и движку вообще никаких претензий. так давал ему про...раться, мама не горюй. Потому что брал его именно для этих целей. За 6 лет эксплуатации, только гнездо подшипника хвостовика заднего моста выломало. Но это у них болезнь от резких поворотов на скорости, когда зажигаешь. Пришлось тарелку  с чулком другую ставить. делов на 4 часа.
Так что не надо на нормальную машину поклёп наводить.... ))))
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1503 : 12 01 2014, 16:58:33 »
я после армии с год на 469-м отработал. за год 3 раза ремонтировал передний мост, 3 раза одно и тоже, меняли планетарку, отрывало один зуб почему то, хз, так никто вразумительного и не смог мне обьяснить, только руками разводили, хотя я возил начальника авторемонтного цеха...все слесарюги только руками разводили icon_crazy2, так и ездил только на заднем мосту....в основном
MaxiMih
« Ответ #1504 : 12 01 2014, 17:06:22 »
Думал у Патриота кузов лучше будет... Неа :'(
Они только с этого года катофарез железу делать будут. Первым был обычный "вояка" ему два раза за 10 лет эксплуатации капиталку кузова делали. Хантер за 7 лет антикорили два раза, один хрен зацвёл.
А в остальном- роботяга он знатный, что вояка, что хантер, или патриот.
« Ответ #1505 : 12 01 2014, 17:11:50 »
Вот на счёт кузова можно сказать "это же УАЗ. Как не назови, а он всё равно гнить будет" ))))
 Про Камчатку
« Ответ #1506 : 12 01 2014, 17:53:15 »
Скорее всего симметричность чулок была нарушена. Может, какие-то микроны, а для одного зуба хватало...
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1507 : 12 01 2014, 19:02:46 »
хз, может быть))
Александр75
    • TOYOTA Land Cruiser 120 4,0
« Ответ #1508 : 22 01 2014, 17:01:21 »
Скорее всего ещё и колокол разболтался... Он же там на штифтах ставится, а бывает горе мастера просто на болтах собирают. Начинает люфтовать. Я один такой видел, так там первичный вал хвостовик обломало...
Правда, это на 53-м было ))))
скорей всего)) вот и я  думаю, что не от кардана это вовсе, другая какая то причина...мож когда маховик поменяли, всё нормально там прикрутили, а совпало с реанимированием щлицов, вот и всё
нее, после маховика два стартера были...
Всем удачи!
Александр75
« Ответ #1509 : 22 01 2014, 17:07:32 »
[/quote]чёт нихера не пойму, причём здесь кардан и стартер? какая связь? ???
[/quote]
Сами охренели,  однако видимо зазоров хватало, чтобы карданом перекашивало коробку с кожухом маховика, к которому крепится стартер до таких усилий, чтобы у стартера дюралевый нос отрывало... После решения вопроса с карданом, проблема исчезла.
Всем удачи!
