Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820437 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1520 : 24 01 2014, 23:55:03 »
,,,уёвому танцору и УАЗовское железо тонкое будет. У него может кузов и гнил, но ходовка очень крепкая была. Просмотрел кардан, вот и всё.
У меня уазик был 83-го года. Тормоза ещё простые были, без усилителя. Так он 13 лет на предприятии отработал перед тем как ко мне попал. Кузов в хлам, замучился я его варить и клепать. Но по раме, ходовке и движку вообще никаких претензий. так давал ему про...раться, мама не горюй. Потому что брал его именно для этих целей. За 6 лет эксплуатации, только гнездо подшипника хвостовика заднего моста выломало. Но это у них болезнь от резких поворотов на скорости, когда зажигаешь. Пришлось тарелку  с чулком другую ставить. делов на 4 часа.
Так что не надо на нормальную машину поклёп наводить.... ))))
;D ;D ;D ну насмешил!!! Посмотрел на карданы- вот и все: передний провис,задний от раздатки открутился!
Если этот момент проспал то можешь испытать сальто через передний бампер!
Рама - супер! Только кронштейны рессор отваливаются, так как изначально спроектированны неправильно.
Мосты - сама надежность! Вот только сзади полуоси от ступицы вечно откручиваются. В лучшем случае масло вытекет, в худшем полуось выпадет. Про надежность диф-ла вообще молчу,батя в тайге месяц зависал с недавно отремонтированным  мостом, а когда кончились потроны а из еды остался только карандаш (даже соль кончилась) пешком выходил зимой. То что полуоси отламывает если резина не шоссейная так это само собой разумеется.
Передний мост по определению долго жить не может, так как полуоси в нем не на подшипниках, как у людей, а на бронзовых втулках, скорость износа втулок и самих полуосей на прямую зависит от того как настроишь ограничитель угла поворота колеса: маленький радиус разворота- быстрый износ, долгий срок службы - 3 полосы для разворота мало! А подшипники на диф-ле менять - проще застрелиться.
К коробке и раздатке притензий нет, не забываем регулярно ремонтировать а так без проблем. Самая забавная неисправность - рычаг переключения передач пополам переломился (10мм толщина металла).
УАЗ - НАДЕЖНОСТЬ. А вы тойота,тойота...
kranium
« Ответ #1521 : 25 01 2014, 03:12:12 »
Это как же надо агрессивно педалировать чтоб рычаг на коробке переломить.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1522 : 25 01 2014, 10:36:14 »
это когда на взлёт идёшь ручаг обычно выдерживает))))))))или узлом или напопалам ггг
mehanik86
« Ответ #1523 : 25 01 2014, 14:31:59 »
Если прикинуть, сколько раз можно смазать оригинальной банкой смазки(она громадная) то получается что дешевле всех она. При этом нет сомнений в ее применимости , и не надо терять время на поиски и эксперименты(порой дорого и плохо кончающиеся). rtfm
[/quote]
Оригинальная какая? есть на экзисте?
[/quote] Вот такая ! icon_crazy2 а что справа -кажется ;D
[/quote]
Будьте добры, подскажите, а сколько стоит такая красная банка? У нас ОД шприцует Castrol LMX, найти его можно за 100р за 300грамовый тюбик.
Смазку из красной банки позиционируют как смазка для ступичных подшипников  LC 100, в креставинах насколько помню игольчатые подшипники...  ???
Александр75
    • TOYOTA Land Cruiser 120 4,0
« Ответ #1524 : 17 03 2014, 06:44:40 »
На выходных шприцевал карданы и крестовины. Прочитал здесь на форуме, что вполне удобно без ямы - ерунда это все, без ямы жутко неудобно лазить под днищем несмотря на мою небольшую комплекцию, в следующий раз только на яме. Купил шприц SATA ручной, гибкий нос к нему и смазку CASTROL, вывод - шприц барахло, не смотря на то, что SATA, раз 5 пришлось вылазить из под машины - перезаправлять его, хотя в нем смазки больше половины - не идет и все, только после того как заново его забьешь полностью - начинает прокачивать, а так ни прижатие поршня вручную, ни автоматически пружиной не поддавливает смазку к окну подавателя. Может че не так делаю с импортным шприцем? По крайней мере на русских шприцах на УАЗике все получалось нормально, а этот че-то изматериться заставил.
Всем удачи!
avp_54
  • Старший Сержант
« Ответ #1525 : 23 03 2014, 07:51:53 »
Всем привет!!
Прадо 150 араб. Пробег 26 тыс. Вчера заехал на СТО (не ОД) с целью диагностики ходовки. Посмотрели, сказали всё ОК, кроме шлицов кардана, совсем сухие, надо шприцевать. Решили сразу сделать. Специалист при мне долго и много закачивал в кардан смазку, удивляясь тому, что они совсем пустые, в итоге смазка пошла через шлицы, значит цель, типа, достигнута. Я стал выезжать из бокса, при включении задней скорости, на тормозе почуствовал сильную бибрацию двигателя. Отпустил тормоз, начал движение назад, вибрация ушла, остановился - снова сильная вибрация. Из бокса выехал, включил D, такая же вибрация на тормозе. До шприцевания ничего подобного не было, на тормозе при включенной любой передаче все работало ровно, никаких вибраций. Сообщил менеджеру СТО, тот сказал, что возможно из-за заполнения смазкой кардан раздвинулся, из-за этого возможно появилась вибрация, типа, надо поездить, и желательно по неровной дороге, чтобы поработали шлицевые соединения кардана....
Поездил :-), километров 50 намотал, в том числе километра 3 по ОООчень неровной дороге со спуском и подъемом.
В итоге вибрация так и осталась  icon_crazy2
Может кто подскажет как может негативно повлиять на механизмы автомобиля? и как бороться?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1526 : 23 03 2014, 08:29:11 »
Всем привет!!
больше не ездий на это СТО, они тебе перекачали смазки придурки...надо закачивать до тех пор, пока кардан не начнёт двигацца, а не до тех, пока смазка из щлецов полезет.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #1527 : 23 03 2014, 08:45:11 »
Вообще странно как на стоящей машине вибрация может быть связанна с карданами ? Не встречал такого.
Томат
« Ответ #1528 : 23 03 2014, 08:52:32 »
Эт сколько же его не смазывали? В смысле кардан....
Сегодня шприцевал крестовины у знакомого в гараже. Зашёл его отец, дедок далеко за 70. Всю жизнь водилой отработал. Говорит, дай посмотреть чем сейчас машины балуют. Мол, мы в своё время солидол размешивали с нигролом и горя не знали. Я ему показал смазку ЛМ для карданов (жёлтая такая). Взял он её, потёр между пальцами. Хорошая, говорит. Но можно ещё пожиже. Поверь, для крестовин будет лучше.
Хотя, я уже пробовал много смазок, и ЛМ из них самая мягкая.
Дед и говорит, что надо разводить самым густым трансмиссионным маслом до консистенции полужидкой сметаны. Никуда она из крестовин не денется, и все иголки хорошо промажутся, а пыли меньше собирать будет, и закоксововаться  не будет.
Здравая мысль, к стати... Пля, в следующий раз поробую)))
Я это к чему? К тому, что здесь уже звучало, про то, что раньше нигролом крестовины мазали, и они лучше ходили, чем с литолом....
У кого какие мысли по этому поводу?
А этот дедок не сказал, сколько раз в месяц они "мазали" крестовины такой жидкой "сметаной"?
Мазал не один десяток лет и не один, а несколько внедорожников, разных производителей, не загубил ни одной крестовины кардана.
Литол 24 смешанный с Тад-15 (нигрол).
Нигрол дает связку которая не дает высыхать литолу.
Мажется один в один как описывают в тойотовском монуле.
Как пример ТЛК80 с пробегом более 300т.к. сменил задний кардан, причина незначительная вибрация (8лет катался с ней), крестовины в норме, шлицевая еще живая.
Томат
« Ответ #1529 : 23 03 2014, 09:00:48 »
Всем привет!!
После такой смазки хорошо бы проверить пробку, часто с неправильным подходом выдавливает ее.
Правильно сказали выше, до начального движения на шлицевой.
