Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820537 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1630 : 20 07 2014, 15:33:41 »
да, бывает ,сразу после шприцевания пинки. но проходят. Это буквально первые километры, пока смазка не смажет весь обьем шлицевого соединения.в вашемс случае думаю это не переизбыток смазки , а некачественное шприцевание или недостаток.
при опускании машины с подьемника лишнюю смазку просто выдавит через сальник, про то, что "шлицы не сходятся потом, излишняя смазка не даёт"  звучит смешно) 8D
тогда и пневма работать перестанет-кардан не даст+коробку перекосит итп))))))
мастера все прально сказали, что лишнее раскидает, а пинается только от недостатка или закисшего шлицевого соединения. тут кашу маслом не испортишь,главное чтобы сальники неповыдавливо, но машину опускают ведь медленно.
шприцую так уже 3ю машину (прадо-лекс много лет), всё шикарно, ,только пахнет поначалу горелым, когда разбрасывает всё.
вот еще практический совет:
кардан находится в каком-то постоянном  нейтральном положении положении, смазку набили, шлицевые тем не менее не смазаны толком, поднимаем пневму вверх, опускаем в самый низ, прокатывемся, и еще раз, в итоге имеем смазанную длинну всего шлицевого соединения, а не только той части в статике.
ну это как насос ручной скрипучий, пока всю длинну штока не пройдешь маслом (шлицевое)  так и будет скрипеть (пинаться).
даже на уже пинающейся машине, удавалось так избавиться от пинков на какое-то время.
тут сложнее тем у кого пружины, а не пневма, им бы как раз и наподьемник надо с лапами, чтобы кардан погулял туда-сюда и шлицевое поездило-распределило смазку по своей площади.
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1631 : 20 07 2014, 16:20:56 »
Ясно, приму к сведению.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1632 : 22 07 2014, 17:06:35 »
Зачем заморачиваться с лапами, пневмой и т.д..
Что-то как-то теоретически всё звучит. А на практике, на стоячей машине шприцуешь шлицевое соединение, пока шлиц не начинает выходить из трубы. Без каких либо особых усилий. Достаточно 1см, а то и меньше. Это говорит о том, что полость  полная по всей длине. И шлицы не могут не смазаться  при таком раскладе.
И не надо никаких танцев с бубнами.
А переизбыток смазки, при полностью растянутом кардане, чреват выдавливанием уплотнительного кольца.
Да и смысл её столько пихать?
 Про Камчатку
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1633 : 22 07 2014, 17:09:13 »
Серей, парируйте :)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #1634 : 22 07 2014, 18:21:15 »
Серей, парируйте :)
;D
— Красивая машина
Сергей525
    • Prado 4.0
« Ответ #1635 : 27 07 2014, 09:37:55 »
Ребята,а скажите на прадике 120 тока карданы шприцуются???? Больше тавотниц не нашел.... Заранее спасибо!
« Ответ #1636 : 27 07 2014, 10:09:27 »
Да, 6 точек.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1637 : 27 07 2014, 15:01:01 »
сёдня шприцевал, блин, как меня достала эта сраная крестовина на зад. кардане, что от акпп идёт((( изъеп полный, чтоб ее прошприцевать >:D челый час наверно к ней пристраивался чтоб вставить
« Ответ #1638 : 27 07 2014, 15:10:42 »
Ну это, как в сексе ))) Чем дольше пристраиваешься и вставляешь, тем большее удовлетворение получаешь )))
А на 120 почему 6 точек?  Шарнира Гука нет?
У нас 8 за счёт этого шарнира.
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1639 : 27 07 2014, 16:08:37 »
)))))неа, нету)
