Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814773 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2500 : 24 01 2017, 21:40:53 »
Да он самый.
Там нужна головка потоньше, узковатые зазоры в нем, такое впечатление что меньше, чем на других креставинах, или потому, что там излом кардана больше всего. У меня головка входит только если тавотницу на 10-11 часов поставить. Надо головку потоньше найти.
Вообще без проблем она
« Ответ #2501 : 24 01 2017, 23:32:58 »
Всегда сам шприцую, в дороге один раз шприцевал на СТО в Барнауле, не могли подобраться к ней так же, пока на наждаке не проточили головку. На 120-м прадо тоже проблем небыло с этой же головкой. Так, что что-то поменяли в конструкции крестовины.
« Ответ #2502 : 25 01 2017, 00:32:53 »
Может сама крестовина стала толще?
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #2503 : 15 04 2017, 20:08:37 »
Ребят, на 120-м приговорили сальник шлица на заднем кардане, мол не держит смазку.
Порылся по каталогам, 37305-60030 - то, что надо?
Какие-то детали попутно меняются?
Нюансы при замене есть? Или лучше в сервис обратиться?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2504 : 15 04 2017, 20:31:25 »
Как они определили,что не держит ?
100pizzod
« Ответ #2505 : 15 04 2017, 21:15:04 »
По ощущениям до шприцевания "зад догонял перед" довольно часто, сразу после шприцевания все идеально мягко, через какое-то время опять стал иногда пинать.
Посмотрели, сказали, что очень много смазки вышло через него, не должно быть так. Под авто был человек, у которого был 120-й, а сейчас 150-й.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2506 : 15 04 2017, 22:39:55 »
Она там и не должна держаться. Если бы было так,  то куда бы новая смазка попадала? Там не сальник, а больше пыльник стоит, чтобы шлицы от грязи чистить. И смазка по любому оттуда выдавливается. Если бы не выдавливалась, то кардан бы не сжимался. Лишняя всегда вылазит через пыльник.
 Про Камчатку
Томат
« Ответ #2507 : 16 04 2017, 09:53:25 »
Пришло время выложить то, что обещал, проверил на своем автомобиле.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2038.msg6016566#msg6016566
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2038.msg6016752#msg6016752
Проехал с резиновой заглушкой около 10000км.
Стоимость ее копеечная всего 20р, очень хороший выход из данного положения, я даже на всякий случай вожу запасную, правда пока не пригодилась.
kranium
« Ответ #2508 : 16 04 2017, 11:46:18 »
+++++ когда первый раз шприцевал напихал так что сначала кардан удлинился в 2раза))) потом смазка вылезла ))))
Томат
« Ответ #2509 : 16 04 2017, 12:11:06 »
Нет не всегда, а очень даже часто выдавливает металлическую заглушку, что у меня на двух внедорожниках и произошло.
