Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815423 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #310 : 22 11 2010, 21:27:45 »
Мда... тут давича завоняло у меня из области заднего правого колеса...думаю что воняет...дай посмотрю.
Посмотрел - из заднего кардана (та где шлицивая) повелетала смазка и осела как положена на глушителе, вот она и воняет.
Почитав 32 страницы данной темы озадачился вопросами:
- вопрос: а где этот сальник на шлицивой про который все так дружно пишут...в программе запчастей есть только КРЫШКА на схеме № 37331В (37305-60030, это для моего Малышка с двс 2,7л)
Отдельно САЛЬНИКА ни какого в программе запчастей нет!!! или я его не вижу....
Дальше рассуждения на тему: как шприцивать шлицовое и как определить изношенность сальника.
То что вылетела смазка, я так понял из данной темы да и по логике это нормально, иначе шприцивать нужно было один раз на заводе, т.к. смазка ни куда не делась бы (ну разве что от старости потеряла свои свойства).
Как судить про изношенность САЛЬНИКА (??? где он), на этот вопрос думаю ответ наверное такой (если не так то поправьте)
Если сальник не изношен, то при шприцивание шлицивой кардан начнет раздвигаться, если сальник изношен, то кардан раздвигаться не будет, а сразу полезет смазка из под этой КРЫШКИ!!!
Какие мысли ?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
федот да не то
« Ответ #311 : 23 11 2010, 09:18:18 »
37331B Наверное там этот сальник.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #312 : 23 11 2010, 14:34:34 »
Может быть и там, кто менял, кто знате??
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #313 : 24 11 2010, 19:55:54 »
Ну что господа кто что про сальник думает??
кто его видел где  или может менял кто уже?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #314 : 24 11 2010, 20:22:06 »
подозреваю,что там не сальник стоит,а просто уплотнительное резиновое кольцо.
olega
« Ответ #315 : 25 11 2010, 01:57:22 »
А есть ли там вообще это уплотнение?
Насколько я помню там грязезащитная шайба или кольцо такое штампованное должно стоять снаружи,внутри не знаю,не разбирал...
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
san-san
« Ответ #316 : 25 11 2010, 05:27:06 »
Какие мысли ?
это логика не сальника, а шлицевого соедениения.
Прадо это надежно!
olega
« Ответ #317 : 25 11 2010, 10:27:27 »
Вопрос в том ЕСТЬ там сальник или его НЕТУ!!!
Вопрос Мирозданья...
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #318 : 25 11 2010, 14:15:50 »
Вот и про тоже, все усилинно пишут, что нельзя много давать, выдавит сальник, а есть ли там сальник и где он так ни кто пока и не знает. Я так понимаю ни кто его не менял, и крышку эту тоже ни кто не снимал еще.
olega
« Ответ #319 : 26 11 2010, 02:14:20 »
Если там сальник и есть,то он однозначно стоит не в том мете где уже шлицы нарезаны.
Иначе это очень хитрый и сложный сальник должен быть,что бы ещё и штук 15-20 шлицов уплотнить.
Обычно сальник ставят там,где гладкие поверхности без шлицов и прочих выступов-впадин.
Иначе хрен чего уплотнит и быстро сотрётся...
