Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815144 раз)
Renatsky
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #480 : 12 07 2011, 08:37:02 »
При шприцевании нужно смазки подать столько чтобы карданы слегка сдвинулись с места, но ни в коем случае не шприцевать до тех пор пока смазка пойдет или карданы раздвинет до крайних положений.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #481 : 12 07 2011, 09:39:44 »
Господа вы все гоните с присвистом -)))
Смазка может вылазить из шлицевых - это нормально
Если при смазке раздвигаются карданы и смазка вылазиет - это то же нормально
Не ищите блох там, где их нет.
Из 49 страниц по делу макс 5, остальное трепотня делетантов
Вы ваще представляете какое создается давление в шлицевом када на скорости 120км вы попадаете в яму/на бугорок и кардан сдвигается/раздвигается? какое давление должен держать сальник?
Вы обкакаетесь, но такое давление руками шприцом никада не создадите -)))
Именно что бы не разорвать нах все в телеспопических карданах сальник позволяет выдавливаться лишней смазке
Мишка
« Ответ #482 : 12 07 2011, 10:51:42 »
вот с этого места поподробней!
Понятно, что если шприцевать только до первого хода кардана, тот не выдавит сильно много лишнего при обратном "складывании", но и старая смазка не заместиться. у меня со стороны крестовины начинает идти, только когда кардан уже практически полностью раздвинут и сальники пока все целы.
"Остановите землю - я сойду"
Renatsky
« Ответ #483 : 12 07 2011, 13:12:35 »
У меня пинался, карданы смазал без замещения старой смазки новой, пинки после пропали.
если кардан до отказа напихать смазкой, то вот как раз таки на никуёвой колдаёбине как раз таки салиник ваш и сдохнет, потому как при резкой большой нагрузке подвижная часть кардана начнет выдавливать смазку которой забито все пространство хода.
Нужно набивать смазкой пространство, но не до отказа, и оставить ход составным кардана.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #484 : 12 07 2011, 22:37:24 »
извиняюсь,но гоните вы.и очень прилично.тем более в своей речи непоследовательны и сами себе противоречите.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #485 : 13 07 2011, 09:38:53 »
ну спасибо, что разьяснил, нам дилетантам, теперь бочку смазки куплю!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #486 : 13 07 2011, 10:44:54 »
каким образом привязывается давление и скорость????эт первое.второе.так какое давление можно создать шприцом,если он раздвигает карданы?)))чел в очередной раз пишет не подумав.след этапом последует ссылка на мануал.)))
Мишка
« Ответ #487 : 13 07 2011, 12:31:26 »
ВСЕГДА при шприцовке карданы что задний что передний раздвигаются. ИЗ старого (где то здесь описывался способ) заклинившие цилиндры суппорта 90-го прадика выдавливали таким шприцом, так что вполне достаточное давление.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #488 : 13 07 2011, 14:50:34 »
так об том и речь!!!!
федот да не то
« Ответ #489 : 14 07 2011, 10:33:32 »
На скорости при работе подвески, на неровностях, шлицевые соединения работают!
