Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815500 раз)
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #990 : 29 05 2012, 07:04:50 »
Как проще удалить старую смазку с днища и крестовин? Поделитесь опытом... Мыть бензином или растворителем сидя в яме... Не вариант!!
А зачем днище то мазал?))) Да само все соскочит, водой смоется. Ты мажь то в меру, атто чую, там по полшприца вгоняешь)))
Нихрена не отмоет!! Мажу как надо, только разбрасывает все равно. От дождя может и смоет, если ехать часов 5 по лужам.....а так - нет! Еще варианты есть?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
ZooProStoPark
« Ответ #991 : 29 05 2012, 09:23:03 »
Есть-не парься! :-[ Вытер тряпкой и все,или у тебя все днище толстым слоем покрывается после шприцовки? :o
Просто сразу удаляй вылезшую из крестовин мазуту,а шлицевое не перегружай лишней смазкой! ok Это моё личное видение решения твоей проблемы. ???
« Ответ #992 : 29 05 2012, 10:46:48 »
А она есть? Проблема? По мне, так нет тут проблемы никакой... По утрам протёр днищще влажной тряпочкой и вперёд)))
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #993 : 29 05 2012, 10:47:36 »
99 процентов прадоводов об этом не думают вообще. :) Одна поездка на рыбалку или ещё куда и там налипнет столько, что капли от смазки мелочью покажутся
Арт
« Ответ #994 : 29 05 2012, 10:52:35 »
Вот именно,я когда ставил фаркоп,умудрился башкой залезть в мазуту,потом 2 дня отмывал голову.
А зачем отмывал-то? потом по всему днищу бы прошелся, вот и антикоррозионка 8D
zetetic
  • Москва
« Ответ #995 : 29 05 2012, 11:55:31 »
Механизм должнен быть чистым изнутри - в этом залог здоровья, а снаружи ...... по возможности ;)
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
ZooProStoPark
« Ответ #996 : 29 05 2012, 20:45:35 »
Лично у меня нет такой проблемы это Newmen репу чешет! pif
А вот над сценарием,как надо начинать утро,поржал представив это себе! ;D ;D ;D
« Ответ #997 : 29 05 2012, 20:51:37 »
Но-но,а подушка?Самое интересно,что дальше задней части рамы я не  лазил.А ведь там нет карданов.
« Ответ #998 : 29 05 2012, 21:44:34 »
Таки-ж, залезь!!!
Арт
« Ответ #999 : 30 05 2012, 10:20:25 »
значит конкретно прошприцевал шлицевые. а потом на скорости выдавило и ровным слоем по днищу. может патент взять?
