Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815551 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1000 : 30 05 2012, 10:32:23 »
Вот именно,я когда ставил фаркоп,умудрился башкой залезть в мазуту,потом 2 дня отмывал голову.
А зачем отмывал-то? потом по всему днищу бы прошелся, вот и антикоррозионка 8D
Но-но,а подушка?Самое интересно,что дальше задней части рамы я не  лазил.А ведь там нет карданов.
значит конкретно прошприцевал шлицевые. а потом на скорости выдавило и ровным слоем по днищу. может патент взять?
Есть небольшие мазутные пятна на днище,но я и не парюсь.Как говорят,это вместо антикора для днища.Тесть у меня вообще на жигули раньше намазывал мовиль и потом гонял по песку,чтобы вся эта защита встала.
Петррр
« Ответ #1001 : 02 06 2012, 20:47:04 »
Думаю все знакомы с дёрганием гдето под авто,к примеру на светофоре?
Ещё,такие толчки можно сэмитировать держа ногу  на тормозе при включенной скорости,задней или передней-пох,и начать опускать машину вниз или поднимать вверх(ежели пневма имеется)! Именно таким способом вычеслил,что толчёк из за шлицевого,и вроде именно из за второго-заднего!
Сегодня прошприцевал именно его,остальные де то пятёрку тык назад шприцевал,толчки прошли вроде,явных пока не замечал!...посмотрим...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1002 : 04 06 2012, 13:17:35 »
такая же беда.
Петррр
« Ответ #1003 : 04 06 2012, 20:16:27 »
Сейчас норм!
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #1004 : 06 06 2012, 20:42:11 »
Вопрос к спецам...как промыть и почистить следы смазки на кузове и крестовины. Но главное в условиях на яме снизу....Есть ли спец жидкости?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
« Ответ #1005 : 06 06 2012, 20:46:36 »
Зачем?Дождём потихоньку всё нейтрализуется.
ZooProStoPark
« Ответ #1006 : 06 06 2012, 22:48:04 »
Патсталоооооммм!!!!!! ;D
По второму кругу!Не знаю как на Прадике,а на LX470 не составляет особого труда убрать смазку чистой тряпкой и для пущей важности протереть загрязненные места смоченной в (уайт-спирите,бензине и т.д и т.п)обезжиревателе.
Не обижайтесь,но это же не проблема! icon_acute7
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1007 : 07 06 2012, 01:16:23 »
можно керХером, ток потом прошприцевать не забыть)))ггг
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #1008 : 07 06 2012, 06:57:39 »
жжжОШЬ ;)
а вообще - по теме - прошприцевал карданы (спасибо кстати еще раз Олегу (Zakk) за яму... после недели езды увидел смазку на левом переднем пыльнике шруса... :( причем такой большой сгусток %)... думал ну все - пора покупать пыльник шруса - менять... помыл - смотрю - все сухо вроде - подозреваю что с передней крестовины накидало :(
« Ответ #1009 : 07 06 2012, 13:02:01 »
жжжОШЬ ;)
Перебрать складки пыльника и посмотреть,целый или нет.Обычно из пыльника ничего не летит.
Была как-то 9-ка,я там заколебался пыльники менять,через 2-3 месяца обязательно порваный(ставил и силикон и импортный),успевал менять только пыльники,шрус и смазка были целые.Отремонтировал её и продал за один день.
