Автор Тема: MAF на 1KD  (Прочитано 71363 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #100 : 02 10 2019, 15:05:50 »
Машине не хватает топлива.Большая цикловая подача может говорить о том,что комп прибавляет топлива.Но он не видит-сколько в реале топлива впрыснулось! ???
Мафы-шмафы можно отодвинуть в сторону.Если есть подозрение на поток воздуха-нужно временно отключить ЕГР.Худо-бедно работать будет,главное-чтобы не глохла.
Если есть возможность-нужно попробовать снять и задефектовать клапан SCV.(посмотри видео на ютубе по разборке этого клапана.)
Я лично-так думаю. :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #101 : 02 10 2019, 15:07:24 »
Если есть возможность-нужно попробовать снять и задефектовать клапан SCV.(посмотри видео на ютубе по разборке этого клапана.) Если что,полировка плунжера временно может помочь,если дело в SCV.
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #102 : 02 10 2019, 16:56:08 »
Опять же вопрос почему при снижении температуры упали обороты???
И каким образом температура окружающего воздуха оказывает такое влияние???
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #103 : 03 10 2019, 07:34:57 »
Сегодня в обед взял машину, стояла на улице, температура +5С, завожу - обороты да же на холодную 600 и почти глохнет, через несколько секунд поднялись до прогревочных, проехался но после прогрева остались порядка 700, как и летом в теплое время...
Что за зараза и почему так температура влияет???
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #104 : 03 10 2019, 11:11:25 »
Температура легко может влиять и на клапан ЕГР,и на топливную систему,и на проводку и на электронику.
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #105 : 31 03 2021, 08:35:07 »
Всем доброго дня!
Хочу отписаться чем закончилась моя эпопея с нехваткой оборотов и в итоге остановкой двигателя.
Начну с того что стал обращать внимание на повышенный расход масла, раньше от замены до замены не доливал, а здесь еще одна особенность, ставишь машину мордой под горку, заводишь - дымит, как трактор, только белым дымом, ровно стоит - не дымит! А здесь, как раз попалась на глаза статья на форуме про "масложор", связанный прогоранием колец под форсунками, решил проверить и точно одно кольцо прогорело и масло пошло в цилиндр, а там уже и нагар и форсунка вся забилась!
В итоге: все отмыли, почистили, поменяли колечки, сняли поддон, почистили сетку, вся была забита, собрали, заказал на экзисте присадку для очистки топливной системы(Хадо, для дизеля), выкатал пару баков, коррекция форсунок подравнялась, все пришло в норму!
Машина дымить перестала, проблема с нехваткой тяги исчезла.
Вот такая история, выходит просто не хватало "мощи", как и подозревал  bmhome - "льющая форсунка в первом" и писал valdis44 "машине не хватает топлива", только из-за практически не рабочей форсунки!
MAF - оказался ни при чем!
Всем спасибо и удачи на дорогах!  icon_friends
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: MAF на 1KD
« Ответ #106 : 31 03 2021, 22:44:14 »
Оказывается ларчик открывался просто....)
chardisdze
Re: MAF на 1KD
« Ответ #107 : 25 02 2024, 10:10:48 »
Задал вопрос в другой ветке, но продублирую тут:
Должен ли MAF давать такие показания или он неисправен?
Это на холостых:
chardisdze
Re: MAF на 1KD
« Ответ #108 : 25 02 2024, 10:11:53 »
А это на 2000 оборотов и такое ощущение что егр сбрасывает наддув, хлопает постоянно под нагрузкой...
chardisdze
