Автор Тема: Передние пружины на прадо 150  (Прочитано 23703 раз)
LVA
  • Старшина
Re: Передние пружины на прадо 150
« Ответ #30 : 25 07 2024, 20:05:18 »
Прошу помочь!
Передние пружины 4813160M30 и 4813160N40, одна с желто-синей, вторая с голубо-розовой маркировкой...
Какая из них какая...
chibux1970
« Ответ #31 : 18 06 2025, 22:58:16 »
Получается, правая сторона на 150-м прадо нагружена больше, чем левая? Судя по большему диаметру прутка на правой пружине.
На всех TLC150 и GX460 c системой КДСС пружины по левой стороне менее жёсткие, чем по правой стороне. Это сделали для компенсации давления гидроцилиндров КДСС, расположенных по левой стороне этих авто.
Вот здесь в конце видео автор говорит про разные пружины слева и справа с КДСС (хотя реально по длине они одинаковые, но слева тоньше на 0,5мм)
чтобы не терять время см. 15 и 22 минуту...... кому интересно смотрим все :-[
<a href="https://www.youtube.com/v/ZGQY2iz4DMY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/ZGQY2iz4DMY</a>
Автор ролика говорит о том же, что и arrows, левая сторона тяжелее.
Также о то том, что пружины справа помягче - вроде логично все. Потом предлагает поставить проставку под левую стойку - тоже все логично.
Если вернуться выше в обсуждении, логика пропадает: на правой стороне предусмотрены более жёсткие пружины.
Кстати, некоторые производители тюнинговых подвесок тоже танцуют с бубном: кинг и добинсон делают более длинные пружины на правую сторону (правда не ясно, что диаметром прутка), OME проставку-кольцо предлагает тоже под правую сторону для австралийцев, и непонятно под какую для левого руля.
Всем здравствуйте. Что в итоге? Какие пружины ставить спереди на Прадо 150,дизель с KDSS от фирмы LESJÖFORS? вот, что имеем: По каталогу (магазинов) - надо ставить одинаковые (лево+право) Toyota 48131-60J50, что соответствует  LESJÖFORS 4092627( 346 мм - высота пружины, 17 мм -толщина прута), но они будут одинаковые. Или как пишут на оф. сайте LESJÖFORS: Справа  Lesjofors  4092624 (353 мм - высота пружины, 16.5 мм - толщина прута), Слева Lesjofors   4092626 (353 мм - высота пружины, 17 мм - толщина прута). Но, тогда не соответствует выше описанному (должно быть наоборот!). Кстати померил свои старые (правда делал антикор и их залили чем то, поэтому толщина может не соответствовать), но имеем слева толщина прутка 17,5мм, а справа 18,5 мм (то же не соответствует выше описанному, толще-значит жестче), высоту не измеришь! Проставки ставить не хочется. Судя по ролику надо ставить слева Lesjofors   4092626 (353 мм - высота пружины, 17 мм - толщина прута), а справа Lesjofors 4092627( 346 мм - высота пружины, 17 мм -толщина прута)- одинаковой  толщины, но разной высоты.  Некоторые пишут, что "не будет тойота делать разные пружины на разные стороны", но даже GptChat ответил, что  "левую переднюю пружину делают жестче и длиннее"!!!  Перечитал не один форум и просмотрел не один ролик, да и официалы путаются. У кого какой опыт был с передними пружинами? Спасибо.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #32 : 19 06 2025, 11:46:47 »
Вот же мой опыт чуть выше в этой теме:
Заказал Lesjöfors 4092624 + 4092626, потом сравню их со своими оригинальными и уставшими пружинами, посмотрю их в работе.
В декабре приехали эти пружины, они оказались даже тяжелее заявленного веса - 4,4 и 4,6кг.
Из бонуса - устранился перекос 2см в правую сторону из-за гидроцилиндров КДСС по левой стороне, которые старые слабые пружины не могли правильно держать.
Сейчас нет перекоса по горизонтали спереди и сзади.
chibux1970
« Ответ #33 : 19 06 2025, 11:57:59 »
Добрый день. Вы пишите "Получается левая пружина Lesjöfors 4092624 при равной высоте немного мягче правой Lesjöfors 4092626, т.к. меньше весит из-за чуть меньшей толщины пружин.
Так и должно быть для совместимости с КДСС на GX460, когда 2 гидроцилиндра стоят только слева?" Но везде,как я писал, утверждают , что слева пружина должна быть жестче- вот в чем вопрос. Вот и запутался.
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
« Ответ #34 : 02 07 2025, 09:18:35 »
На 2010 дизель с kdss по каталогу обе передние пружины 4813160J50
chibux1970
« Ответ #35 : 02 07 2025, 18:34:12 »
Я согласен с SergoBSA. Долго, очень долго изучал данный вопрос и пришел к выводу, что слева и справа должны быть установлены пружины разной жесткости. Но вопрос решился сам - пока ни амортазаторы (проверил на вибростенде - 80%), ни пружины (измерил высоту от дороги-от центра диска)- менять не надо. А про разные или одинаковые пружины много интересной инфы, но писать очень много и долго. Вывод для себя я сделал именно такой, хотя "официалы" и каталоги утверждают обратное.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #36 : 03 07 2025, 02:01:40 »
Какой смысл замерять от дороги до центра диска, там всегда будет одинаковая высота при равном давлении в шинах=))
Замерять надо от земли до крыла через центр колеса. А передние пружины с kdss даже по каталогу разные, 48131-60G90(Lesjofors 4092624) и 48131-60G80(Lesjofors 4092625) для 4л.
« Ответ #37 : 03 07 2025, 11:37:42 »
Он и не измерял это расстояние. )))
chibux1970
« Ответ #38 : 04 07 2025, 00:05:35 »
Мерил от центра диска до арки и от полотна дороги до арки! Я пишу про пружины по поиску по VIN в каталогах и поиске у самих "официалов" на  Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным двигателем  с KDSS, что на "4л" не интересовался- может и разные, а на мой авто бъются одинаковые. Для себя вопрос закрыл.
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #39 : 08 12 2025, 10:17:26 »
На дизель 150 встанут?
А сзади  этой же фирмы не ставили пружины? номерок бы)
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
