Автор Тема: Передние пружины на прадо 150  (Прочитано 23698 раз)
ALLT
    • Land Cruiser Prado 150 1kdftv
Всем привет может кто знает подходят ли пружины от 120 на 150? у меня пружина лопнула левая хочу поставить усиленные но конкретно на 150-е кузова не нашел.,нашел усиленные пружины C4T62441H но они для 120-го
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
C уважением, Алексей
ALLT
Re: Передние пружины на прадо 150
« Ответ #2 : 18 05 2019, 19:13:15 »
Отлично буду покупать  :)
ALLT
« Ответ #3 : 27 05 2019, 19:40:06 »
в общем поменял пружины поставил OBK C4T62441H от 120-го на 150-й все встает без проблем как родное,почему эти пружины по каталогу бьются только на 120-й не понимаю,толщина прутков у obk 17мм., на 150 дизель родные тоже 17мм  :) я так понимаю на бензиновых версиях диаметр меньше
LeXuS470
  • Теперь на тракторе
    • GX470
« Ответ #4 : 28 05 2019, 06:49:43 »
По какой причине лопнула пружина?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #5 : 28 05 2019, 11:48:30 »
Это скорее всего потому что ничего не изменилось и нет смысла придумывать новый каталожный номер.
ALLT
« Ответ #6 : 30 05 2019, 07:03:59 »
перед покупкой загнал на диагностику по ходовой сказали проблем нету, когда вернулся домой начал замечать крен и просевшая левая сторона ,загнал на яму начал смотреть и увидел лопнутую пружину видно что давно лопнула на этом же колесе примерно через 2 месяца вылезла грыжа причем не хилая сам езжу аккуратно сдается мне это бывший владелец куда то хорошо заехал и продал,еще пружины были разные по диаметру та самая лопнутая была 16мм другая 17мм
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #7 : 02 11 2022, 19:06:17 »
Мой GX460 из США 2011г сильно просел спереди за длинный пробег 404тыс.км.
При этом КДСС накренила машину вправо на почти 3см при допустимом минимуме 2см, повторная прокачка КДСС не помогает.
Диагностика подвески показала необходимость замены обоих передних пружин, которые разные по высоте (и наверное по жёсткости) слева и справа из-за наличия только слева цилиндра КДСС.
Посоветуйте правильные пружины для замены, чтобы перед вернуть на прежний уровень (поднять) и выровнять крен вправо до хотя бы 1см. И чтобы они были не слишком жёсткими и по дольше прослужили и быстро не проседали.
Левая передняя пружина
Оригиналы
48131-60K20 (по моему VIN, нет в наличии) Пружина подвески передней, левая Toyota URJ150 (2009-2019)
48131-60F50 (замена по отзыву, нет в наличии) Пружина подвески передней, левая Toyota URJ150 (бюллетень США: GX460 с КДСС)
48131-60G90   (от нового GX 2020+, можно заказать) Пружина подвески передней, левая Toyota URJ150..Z COSTA RICA SPEC (2020+)
Аналоги
KYB - RA1364 - Пружина подвески передней (для GX нет аналогов, это для Прадо 150 3.0D, но наверное без КДСС, т.к. одна модель на 2 стороны)
Lesjöfors - 4092624 - Пружина подвески передней, левая (я готов это заказать, оптимально по цене/качеству)
JD - JJS1190 - Пружина передняя toyota, левая
NHK - XPTY986F - Пружина подвески передней, левая NHK
OBK - C4T-60671 - Пружина подвески
Правая передняя пружина
Оригиналы
48131-60K30 (по моему VIN, нет в наличии) Пружина подвески передней, правая Toyota URJ150 (2009-2019)
48131-60J00   (от нового GX 2020+, можно заказать) Пружина подвески передней, правая Toyota URJ150..Z COSTA RICA SPEC (2020+)
Аналоги
Lesjöfors - 4092626 - Пружина подвески передней, правая (я готов это заказать, оптимально по цене/качеству)
JD - JJS1189 - Пружина передняя toyota, правая
NHK - XPTY987F - Пружина подвески передней, правая NHK
OBK - C4T-60001 - Пружина подвески передней, правая
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #8 : 02 11 2022, 19:32:40 »
Не отвечу, передние не менял. Задние менял... и я покупал у нас в Питере, в конторе Vlad Springs
Они сами делают на Кировском заводе.
Очень мне понравилось, менял на своем GX470 и 150-ке
Единственно обрати внимание (если заинтересуешься), там с +1,5 дюйма.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #9 : 02 11 2022, 19:35:06 »
48131-60J00 стоят справа на праворуких прадо с двиглом 1GR изначально,2 фиол метки,слева 48131-60G80 2 оранж метки
