Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659329 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1240 : 22 01 2012, 18:42:05 »
gram, Какой номер ?
gram
  • Новосибирк
« Ответ #1241 : 23 01 2012, 04:36:50 »
gram, Какой номер ?
8 923 242 77 94 Андрей
Novosib
« Ответ #1242 : 23 01 2012, 08:30:57 »
gram, Какой номер ?
;D ;D ;D
Он у меня в профиле подписан  8D 8D 8D
gram
  • Новосибирк
« Ответ #1243 : 23 01 2012, 08:32:46 »
понятно
yuriy666
  • D-4D 3.0 1KD
« Ответ #1244 : 24 01 2012, 09:08:00 »
Всем привет. Похолодало и появились вопросы. Поискал, но мнения разные. Вопрос такой, Прадо D-4D 2008г., На не прогретой коробке, на D и на R машину трясёт, даже на прогретом двигателе (прогрев Гидроник).Через минут 10 движения всё приходит в норму. Так и должно быть при минусовой температуре или нет?
С 1998 по 2005 эксплуатировал LAND CRUISER 80 дизель, такова не наблюдалось.
Вся сила в пиве.
Novosib
« Ответ #1245 : 24 01 2012, 11:59:22 »
yuriy666, как трясет что трясет ты полностью обьясни причину .
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #1246 : 24 01 2012, 13:29:09 »
О, а в Краснодаре могут быть морозы?  8D
chesler098
  • D4D 2005г
« Ответ #1247 : 24 01 2012, 14:13:42 »
у меня бывает тресет и на холодную, и на прогретую на D и на R , особенно ощущается когда на светофор подьезжаешь или в пробке стоишь, обратился к специалистам по тойотам , говорят это из за подушек под двигителем и коробкой,у них это вроде как бывает, ничего страшного, но если раздрожает замена с матер. где то 17 000р., сомнительная версия?? может кто то подскажет правда это или нет
Алексей_СПб
« Ответ #1248 : 24 01 2012, 22:22:51 »
Доброго времени суток!
Извините если повторно но поискал и не нашел своей проблемы!
Вчера приобрел аппарата 120 право d4d 2004 года выпуска! 166 л/с
Перед покупкой честь по чести поехал к ОД на диагностику, все ОК сказала диагностика. Оставил залого, через неделю купил. Радость была не долгой проехав 3-4 километра на светофоре мотор заглох. Ну думаю нет топлива, стрелка на нуле, до заправки 500 метров! Ключ крутанул, завелась! Доехал, заправился! Поставил около офиса, через 2 часа вышел, завел поехал домой! Через 5-6 км та же история! Глохнет на светофрах на холостых! Однако с утра завел нормально на улице -10. И опять 5-6 км и та же история. Понял что начинается это как только про греется мотор. Как остынет постаяв от 5-20 минут какое то время едет потом опять
Поехал сегодня на компьютер, тот показал ошибка в цепи датчика давления топлива! При этом сам датчик работает (вроде как) и давление мериет
В сервисе ничего не сказали, только как вроде одна форсунка вообще не льет! Но при этом авто когда едет дет очень хорошо! Подскажите есть ли какие нибудь мысли!
Заранее спасибо!
TLC 120 3.0 ТД 2004 год.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #1249 : 24 01 2012, 22:35:07 »
Кажеться, у тебя есть проблемы с подачей топлива. Его просто не хватает. Поменяй топливный фильтр, и подумай про ревизию сетки в баке. Проверь, измениться ли что-нибудь при подкачке топлива "лягушкой" на фильтре когда глохнуть начинает.
