Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 662703 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2460 : 25 03 2016, 19:59:07 »
повышенный расход топлива может быть обусловлен не только топливной системой.
на резком ускорении черный дым есть?
утром при холодном запуске сизый дым есть? как долго?
выхлоп прогретого мотора на холостых запах имеет?
компрессия в цилиндрах в норме? какие значения?
подсосы воздуха в линиях подачи/обратки наличествуют?
ответите на эти вопросы - поставлю диагноз с высокой степенью достоверности.
Хм-м... Как замерить давление в цилиндрах? Свечи нет, через форсунку?
На все остальные вопросы ответить можно.
Скажем, навскидку, дыма не видел никогда ни по горячему, ни по холодному. На ускорении не погляжу, но на месте могу хорошо так погазовать. Скорее всего - не будет, иначе давно б заметил.
Запах в выхлопе? Запах чего? Пахнет сгоревшим дизелем, больше ни чем. И запах - не сильный. Вот сейчас как раз домой поеду, приеду - понюхаю.
А как подсос проверить? В каких точках?
Свечи есть. посмотрите внимательно. Код 19850-54140.
Именно через отверстие свечи и меряется давление конца такта сжатия в цилиндре.
На месте можно газовать сколько угодно. Нужно резкий газ в пол под нагрузкой.
Запаха в идеале вообще не должно быть. но тут имеет значение конкретный сорт топлива.
Подсос проще всего проверяется путем надувания закрытого бака компрессором через магистраль обратки на 10-15 минут, полутора атмосфер вполне достаточно, не перестарайтесь. Как надули - внимательно смотрим на все трубочки, хомутики и проч. Где замокрело, там без избыточного давления в баке будет сосать воздух.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #2461 : 25 03 2016, 20:29:01 »
Это подогрев? Не факт, что выкрутятся. А если сломаешь... Не. Лучше их не трогать. Так, нормально, вроде...
Под нагрузкой? В горку пойдёт? Найду крутой подъём и в пол. Но, почти уверен, дыма не будет. Ни разу не замечал никогда.
Топливо у нас ОЧЕНЬ дерьмовое, но сейчас как раз заправился приличным на SOCAR заправке. Даже и не ожидал. Сейчас поеду домой, понюхаю.
Не знаю, получится ли, но попробую с баком. Это надо компрессор найти и обратку открутить.
О.К. Пасиб. Попробую всё проделать.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2462 : 26 03 2016, 07:42:58 »
Ну так тогда чего вообще лезть в машину? вдруг сломается? А раз и так нормально, то о чем я вам толкую последние два вечера?
Свечи нужно вынимать на горячем/теплом моторе, тогда ничего не сломается.
Глубокая головка на 12мм под квадрат 1/4, и особенных усилий не прилагать.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2463 : 26 03 2016, 12:02:35 »
Ну, боязно как-то.  ;)  Слышал не раз, что ломают их на раз.
Выхлоп нюхал и холодным, и горячим. Как-то ни чем почти и не пахнет. Выхлоп, он выхлоп и есть. Дыма никакого при холодном старте тоже нет. Но у нас сейчас уже тепло, так что старт не совсем холодный, вечером 9 градусов было.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2464 : 26 03 2016, 22:53:38 »
Ну, сдуру можно и еще много чего сломать... Главное, не торопитесь. расшатайте и выкручивайте.
Это хорошо. Так и должно быть.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2465 : 27 03 2016, 12:20:21 »
Вчера вёз жену из аэропорта домой, там довольно длинный такой затяжной подъём есть, вот на нём 2-3 раза на полной газ в пол втыкал - вообще никакого дыма. Ну, насколько я смог разглядеть в зеркало. Но дым, если б был, его б хорошо видно было.
Что ещё? Кроме подсосов всё, вроде бы проверили?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2466 : 28 03 2016, 07:28:06 »
Значит, отстаньте от машины и не мешайте ей работать.:)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2467 : 28 03 2016, 07:41:43 »
Это самый лучший подход, но на что списать прожорливость, увеличившуюся в полтора раза? Это ж не мало совсем!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #2468 : 28 03 2016, 10:03:14 »
Привет!
на качество топлива....
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2469 : 28 03 2016, 10:35:29 »
Привет!
Не думаю, что оно могло стать ЕЩЁ хуже! Там уже просто хуже некуда.
