Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 662689 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2520 : 04 11 2016, 22:58:51 »
Сегодня заезжал к партнерам клуба,в автомастерскую "ТИМ"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113541.0
,менял пневмоподушки.
Заодно проверил форсунки. Вот выкладываю....вроде всё ничО.
На тел сфотал )
_Aleksey_
  • Прадо D4D
    • D4D
« Ответ #2521 : 15 11 2016, 14:39:05 »
KapeJI, добрый день, подскажи какое давление в топливной системе должно быть при прокрутке стартером? двигатель 1KD 163 л.с
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #2522 : 15 11 2016, 18:00:58 »
Да и бог тогда с ними, буду ещдить на тракторе, пусть тарахтит. Спасибо за помощь icon_friends
Попробуй масло 2Т добавить в топливо :)
Заливал в мерседес 2,2CDI  дикстрон 1 литр на 70бензина. Офигел от результата. Пробег был 350тыс. Дымил по страшному. После заливки стал как новенький
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #2523 : 15 11 2016, 18:35:05 »
Кста, мне приятель тоже советовал в соляру добавлять "коробочное масло". Грит, моет весь топливный тракт на отлично.
Просто мне это уже не нужно - чисто.
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #2524 : 15 11 2016, 19:09:36 »
Всем привет! Мужики - делитесь опытом. Ну или ткните пальцем в тему, поиск "Замерз дизель ничего не дал..." icon_crazy2 Я в реальной растеренности. Prado 120, Дизель. Заправлялся летней солярой. Наступили холода, замерз раз в -9. Начал чесать голову что делать. Стало потеплее - машина поехала. Выкатал пол бака топлива. Купил Hi-Gear, залил в нужной пропорции в бак. Заправился на газпроме зимней соляркой пол бака(в чем сомневаюсь). Т.е в баке 1/2 летнего с присадкой и 1/2 зимнего. До -18 машина заводилась - выходил проверял сегодня в 20:00 для душевного спокойствия. В 22:00 отработал, на улице -23 и я успешно встал в опе - не уехал с работы... Кто как живет с этим чудом? Что-то меня это напрягает ох как стльно. :( Гидроник стоит, но он походу тоже замерз, т.к двигатель в 22 был холодный. Кто что посоветует? Оттепели ждать не стоит уже. На днях еще холоднее... Парковать машину на неделю, пока оттает не вариант :-\ Отогрев или на буксир? А дальше как ездить?
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2525 : 15 11 2016, 19:12:16 »
Подогрев на фильтр ставь ,ну и салярку по сезону  :)
KapeJI
« Ответ #2526 : 15 11 2016, 19:48:15 »
Для начала отогреть нормально. Ибо парафин, выпавший в осадок, растворится только при реальных плюсовых температурах и просто так его никакими Хай Гирами не уберешь.
Слить всю соляру из бака и залить нормальную зимнюю.
Правда слить достаточно проблематично, так как сливных пробок в баке нет.
Самый простой и "чистый", но не быстрый, увы, способ- завести мотор и шланг обратки вывести в емкость. Потихоньку бак опустеет. Будь готов ждать около часа- полутора...
Либо залезать под машину, снимать с бака патрубок заливной горловины, пихать в бак шланг и старым дедовским способом слить самотеком... Времени уйдет меньше, но необходимо помещение и яма/ подъемник...
Соответственно в первом случае необходимо предварительно отогреть и завести. А во втором- достаточно затащить машину в нужное место и возиться с ней, сливая топливо.
Потом заливаешь нормальную зимнюю соляру и радуешься.
зы. Гидроник не замерз, замерзла соляра, на которой он работает, поэтому тут без прогрева топливной магистрали котла не обойтись. Можно на той- же яме феном.
Подогрев не обязателен. Важно солярка по сезону.
Arsenal
« Ответ #2527 : 15 11 2016, 20:04:51 »
Думаю что это ключевые слова
Хай-Гиром не пользуюсь,всегда в морозы лил:
Дизельный антигель концентрат Diesel Fliess-Fit K
Ни разу не подвёл.
Артикул: 3900, объем: 0.25 л
Артикул: 1878, объем: 1 л
А еще SerD,когда отогреешь машин,замени т.фильтр. Мож он у тебя косячит
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #2528 : 15 11 2016, 22:17:15 »
А еще есть жидкость И
товарищ пользовался на ГАЗели некст, там дизель у него, говорит, что отлично, так же все "маршруточники" этим средством пользуются.
Какое мнение?
С ув.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #2529 : 15 11 2016, 22:36:15 »
10% от бака залей бенза лучше А-80.
И позвони мне все подробно расскажу )
Зы : в -9 солярка не замерзнет ,она до минус 15 легко ездит скорей всего дело в свечах накала , или еще в чем то надо посмотреть )
