Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658295 раз)
moose
  • Охотник однако
  • Прадо 120 D-4D АКПП
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #270 : 04 12 2009, 15:24:49 »
А когда начнёте греться(стрелка на приборке этого даже не покажет) кондей просто отрубиться не без помощи мозгов.
Сетки на дизеля нет ни в экзисте, ни в Кунцево. Прекрасно чиститься ультразвуком(до состояния новой).
Моя сеточка была практически чистой и без соплей, но я сжёг два бака с ликвимолевскими присадками очистителями, так что думаю все сопли в фильтре.
В дросселе г.вна чуть поменьше чем у PUSH-а, но ближе к металлу больше похожеи на битум. Во впускном просто .опа, сразу не отмыть, замачивали в бензине, мыли керхом, замочили на ночь в растворителе и опять керхом, очень сложно отмыть внутреннюю часть. Отложения похожи на густой битум.
ОД на вопрос сколько стоит помыть дросель и впускной искренне удивились и дав понять что я лох сообщили, что грязи,сажи,битума и т.д. там быть не может т.к. туда поступает только воздух после фильтра :)
Поставили ремкомплекты на супорта, т.к. по одному цилиндру с каждой стороны в клине(я всё не понимал с чегой-то бить начало при торможении).
Мир вашему дому.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #271 : 04 12 2009, 16:06:25 »
Если пользуешся присадками то вся ТПА остаётся всегда чистой.
Мастера у ОД никогда не отличались умом, такое ощущение что их набрали по объявлению и работают там за еду по этому нормальных спецов там и нет, есть но единицы. Могут тока масло да колодки менять. Я заехал к ОД и спросил есть-ли у них регулировочные пятаки что-бы клапаны отрегулировать, у менеджера глаза округлились. Похоже он даже не знает что это такое. Я мастера попрасил вызвать тот сказал что у ни этого нет и клапаны они не разу не регулировали. Я спросил как-же так????  на  ТО - 80т.км на 4.0л. ОД должен проверять регулировку клапанов, на что мастер пожал плечами. Ну вот такие там мастера. По этому я сам всё делаю.
  Молодец что не поленился снять коллектор дело не на один час. Машину уже собрал или в процессе?
GCC
« Ответ #272 : 04 12 2009, 16:11:05 »
Подскажите плиз почему на дизилях нет второго вентилятора (электрического) для охлаждения радиатора кондея? ::)
нет только у тех, у которых нет второго кондея для задних пассажиров, по крайней мере у бензинок так, мож на дизелях по другому конечно.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #273 : 04 12 2009, 16:52:52 »
 Посмотрел сегодня еще раз , ну нет у нас Винса для промывки форсунок и прочей топливной движка, есть только Хай гир , да и тот в бак надо  лить... монополисты - гады!
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #274 : 04 12 2009, 19:24:58 »
так же мучился в кениге не мог найти.попал в москву там купил  :P :P :P
moose
  • Охотник однако
« Ответ #275 : 07 12 2009, 15:44:21 »
Делали корешки, а я рядом стоял с ЦУ :)
Если делать за деньги думаю прилично накапает, но я бы(посмотрев все операции) не советовал чистить впускные дела если не уверен в себе и не располагаешь временем.
Если кому интересно где делал координаты дам(Юг).
Ошибка зараза всё же осталась, надо искать грамотного человека по дизелям.
Мир вашему дому.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #276 : 07 12 2009, 15:47:31 »
Езжай к ОД и их сканером делай диагностику, тогда всё станет ясно. Фотай все паказания сканера, что-бы потом не гадать что там было.
igor-777
« Ответ #277 : 15 12 2009, 12:38:31 »
Коллеги, подскажите!
Начал волноваться из-за следующей проблемы: у нас сейчас ударило -10. И Прадик начал как-то с натугой заводится... Боюсь, что будет при -20.
Из-за чего это может быть? Свечи или качество дизеля???
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #278 : 15 12 2009, 12:43:23 »
тезка, шо значит с натугой....давай подробнее что смущает....
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #279 : 15 12 2009, 12:45:50 »
У меня тоже туго заводился и при -5, а сегодня -24 и завёлся!
Хотя у меня не дизель! ;)
