Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658251 раз)
DimaN-N
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #360 : 16 03 2010, 16:37:41 »
Ребята, я наверно чего то не понимаю, но зачем париться с помпой если ремень ГРМ и помпа ни как не связаны.
Надо менять ремень ГРМ - меняй, но зачем рабочуюю помпу менять? Пусть потечет сначала.
Мне кажется когда потечёт,будет хуже. А потом есть подозрения, что помпа сопливится, вот чтобы не разбирать два раза меняю и помпу. Но вопрос: что за розовый налёт на кожухе ремня?-остаётся в силе.
Всё что не делается,всё к лучшему!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #361 : 16 03 2010, 16:39:35 »
А что, варианты ответа не устраивают? Или охлаждайка или дексрон, сомневаешься, попробуй на вкус, если сладкая значит ОЖ.
DimaN-N
« Ответ #362 : 16 03 2010, 16:54:33 »
За ответы всем спасиб, но если это ОЖ то налёт должен быть влажным и без цвета, Придётся на вкус побовать.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #363 : 16 03 2010, 16:56:35 »
Почему влажным, она может только на холодную сочиться потом высыхать, у меня раз так было, при морозе ниже 20 начинала сочиться, во всех остальных случаях высыхало. А масло не высохнет.
DimaN-N
« Ответ #364 : 16 03 2010, 16:59:00 »
Всё пошёл пробовать заодно и с фотаю.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #365 : 16 03 2010, 17:26:36 »
Не по теме но интересно! У товарища на работе Авенсис и он заметил на бампере мокрое пятно в районе радиатора, так я ему тоже посоветовал попробывать на вкус если типа сладкая значит антифриз. Он сходил попробывал и говорит типа солёная. А вечером когда уезжал с работы стою не долеко от его Авенсиса и вижу как собака подошла понюхала его бампер и пописала туда  ;D ;D ;D  переметила видать.
Зато он теперь знает как на вкус моча собачки  ;D ;D ;D
DimaN-N
« Ответ #366 : 16 03 2010, 17:38:16 »
Сфотал, но радикал чёто не пашет.
DimaN-N
« Ответ #367 : 16 03 2010, 17:52:02 »
Вот этот налёт розовый. Что думаете? Кстати собака так не писает!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #368 : 16 03 2010, 17:53:33 »
с бампера и колесных дисков я бы не стал пробовать ;)
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
Дизель 5L-E проблема
« Ответ #369 : 06 04 2010, 18:56:23 »
Всем привет.
уже 3 недели мучаюсь  :-\ оствновил машину работала на холостом ходу примерно 20 мин. поехал машина не тянет. 3000 оборот лампочка ТНВД загорелась. Остановил выключил, завел мащина работает. И так всегда как до 3000 лампочка горит мотор как бы хочет соляры, и идет белый дым. Поменял 2 филтера *авнв было полно. Помыли бак. Промыли винсом все ок 300 км поехеал опят.
Кто знает может еще какая сетка есть в ТНВД
