Автор Тема: Проблема с тормозами (ГТЦ без системы VSC+техноблок)  (Прочитано 24016 раз)
Den_777
  • 4 литра это сила!
Упс, соррь, эт я накосячил :-[, - ужо поправил... ok
да а вот её нет! :)
Den_777
  • 4 литра это сила!
Всем спасибо за советы, тормоза мне сделали. icon_hallo
Проблема была в АБС, завоздушенны были контуры задних колёс. На Тойоте говорили что АБС моя не прокачивается, т.к. нет пипки(тауотницы), а оказывается всё качается прям через трубки, которые входят в АБС. По отдельности каждый контур колеса (заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое и левое колесо).
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а если без АБС и без системы VSC, то колёса по той же схеме прокачивать или нет, чёто я не понял? ???
Den_777
  • 4 литра это сила!
У меня проблема была в завоздушивании АБС, и описывал я прокачку контуров именно АБС.
Den_777
  • 4 литра это сила!
За всё время пока я мучался с тормозами, в основном все говорили, что для более эффективного прокачивания тормозов необходимо соблюдать следующий порядок (для левого руля): начинть прокачивать с дальнего колеса от ГТЦ, т.е. заднего правого, после этого заднее левое, потом правое переднее и в конце левое переднее. (но это только рекомендации) Если не соблюдать этот порядок, тормоза всё равно будут работать!
p.s. без раздницы с АБС без неё, с VSC без неё!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
спсб, понятно))
Den_777
  • 4 литра это сила!
спсб, понятно))
Всегда пожалуйста! :)
предатор
ога) я тож прокачивал (точнее менял тормозуху) без всяких замарочеГ)) выставил тачилу на !, снял колеса, открутил тавотницы, надел шланги на все 4, подставил бутылки, и тупа подливал свежую тормозуху ))) ЧАСА 3))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
хз) менял тормозуху ничО неотключал)) на все 4 штуцера трубки повесил, ну и часа 3 подливал свеженькую жидкость))
я прально понял, ты просто открутил все штуцера вставил трубки и не качал педалью, просто подливал свежую ТЖ, и она типа самотёком за 3 часа поменялась? ???
Предатор, сорри апять не понял, так ты всё-таки качал педалью или нет? ???... ответь плз))
предатор
.... так ты всё-таки качал педалью или нет? ???... ответь плз))
неД)))
открыл крышку тормозного бачка и тупо подливал свежую тормозуху)) она сама капала со всех четырех тавотниц))
очень важно непроипать момент коды жидкость савсем уйдет с бочка))
