Автор Тема: Стук в двигателе 1gr fe  (Прочитано 48169 раз)
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Re: Стук в двигателе 1gr fe
« Ответ #20 : 17 07 2019, 15:14:11 »
Проверь заслонку во впускном коллекторе. От нее может отломиться болт и попасть в цилиндр и там стучать.
Иногда больше, иногда меньше.
Долго у себя искал источник стука, пока нашел.
А такой есть в 150, я про этот болт читал в ветке 120
ADOLF
« Ответ #21 : 17 07 2019, 16:21:48 »
Н
а с выхлопной трубы не слышно? Как тут.
не обращал внимание, но моторист слушал у трубы, развелось руками сказав что не знает что это, плюс также ещё 3 сказали. Послушаю сам выхлоп.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #22 : 17 07 2019, 16:22:45 »
Стук надоедливый, я б уж давно его разобрал к черту
ADOLF
« Ответ #23 : 17 07 2019, 18:50:24 »
Я бы тоже, но хочется прежде узнать что это такое, а вообще странно как он с таким звуком нормально ещё передвигается, я бы сказал как новый,) вот только звук.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #24 : 18 07 2019, 05:37:48 »
ну можно камерой цилиндры и поршня осмотреть камерой и замерить компрессию. Это же не трудоемко.
ADOLF
« Ответ #25 : 18 07 2019, 12:26:35 »
Это уже сделано дважды или трижды. Все там ок, по словам мотористов.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #26 : 18 07 2019, 16:33:08 »
а у этого движка нет случайно болезни со шкивом коленвала?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #27 : 18 07 2019, 16:49:30 »
Недавно ремонтировали двухмассовый Маховик на другой машине.
На ХХ были посторонние звуки.
ADOLF
« Ответ #28 : 18 07 2019, 19:36:31 »
Шкиф поддавливали, звук не меняется, ремень в первую очередь скидывали звук тот же
ADOLF
« Ответ #29 : 16 08 2019, 12:43:48 »
Финита ля комедия. Задиры 4,5,6. В 1,2,3 начало конца. Капиталим)
