Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 462184 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Лень набирать чужие мысли, отвечу цитатой из чужого письма: "Кстати, эра всяких там тюнигбоксов и р-боксов скоро заканчивается -производители начинают устанавливать редукционные клапаны в топливную рейку , так что повышение давления в рампе будет не возможно. Это их контрмера против подобных устройств - много разрушенной топливной аппаратуры. Это новости с завода Ауди -у меня там приятель работает инженером."
Т.е. вряд ли устройство с тремя диодами и одним разъёмом способно руководить работой форсунок. Скорее, только давление в рампе и перелив топлива. Скорее вредны чип боксы, особенно на старых машинах, да и на новых тоже. Не всё топливо сгорает и выбрасывается на улицу, что-то и в масло попадает.
 Ага и при этом расход падает... мистика... может Ауди как-то не так устроены?
приятель....инженером.....давление ограничить.......
 для справки:на ауди используется насос-форсунки.эт первое.клапан,если и будет стоять,то не механический,а с электронным управлением,завязанный на мозги.а значит перепрошивкой мозгов можно изменить его параметры.что собсно и делается.и еще один путь,без увеличения давления:изменить время открытия закрытия форсунок.да и в конце концов-то,если посмотреть на литровую мощность аудюшных дизелей,то в чипе вообще нет необходимости.
 про попадание топлива в двигатель верно замечено---несгоревшая солярка медленно стекает в масло.)))
<AVIATOR>
Спасибо Вадиму ! Поставил!
Впечатления пока не понятные! Динамика такая же а стрелка скорости ползет быстрее!
Позже напишу пока гонять буду!
Обкатывать :-[ чип нада? :-[
Да, приживается в течении 1000тыс. пробега...ИМХО!
Tay
Единственный момент... до следущего снятия клеммы,потом опять приживается.
Oberst
  • 131.875 МГц
чесно говоря не понимаю как чип может "приживаться".снимал акумуляторы с машины(сели) на зарядку.поставил,запустился и сразу поехал.как до этого машина ехала,так и после снятия.одинаково.вы,дяденьки,ничего не путаете?чип не интеллектуальная система,как и эбу.
Tay
А корова не моя   ;) Всё со слов установщиков и настройщиков,которые опять же по их словам занимаются этим не первый год.
Oberst
  • 131.875 МГц
может кто сможет научно объяснить?по электронике спецыалисты есть?
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
+100 Заезжаю на ТО чип снимаю, машинку забираю, ставлю назад, разницы вообще не ощущаю!
Кто понял жизнь работу бросил...
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
При установке чипа главный эбу двигателя получает измененную информацию и создаёт подстроечную таблицу, происходит адаптация, при отключении АКБ таблица сбрасывается и всё сначала. Так что, что с чипом, что без него, при отключении АКБ процесс адаптации присутствует.
Kardan
Можно узнать на чем основана данная информация?
Tay
Ты же ЭБУ не сбрасываешь,просто снял поставил.В мозгах всё остаётся.
