Автор Тема: Герметики. Оправдана ли разница в цене?  (Прочитано 5824 раз)
Хайнце
Добрый день!
Прошу консультации....
В АКПП (2TR-FE) есть два вида герметиков: один используется при установке фильтра АКПП - ГЕРМЕТИК ЧЕРН 1207B SEAL PACKING BLACK, другой - при креплении поддона АКПП - ГЕРМЕТИК прокладка серый 99г Ultra PERMATEX.
Первый стоит в районе 2.500 рублей, а второй - в пять раз дешевле - 500 рублей.
Напрашивается вопрос: если они работают примерно в схожих средах, то должны иметь сходные характеристики?
Можно ли использовать тот, что "за 500" при креплении фильтра АКПП? Будет ли такая экономия оправданной?
Что скажут эксперты?
Спасибо!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Я думаю при таком подходе к автомобилю можно герметик и за 100р использовать
Всегда!
Хайнце
Спасибо за отклик!
Но хотелось бы узнать и аргументированные мнения тех, кто уловил смысл вопроса.
Если я правильно понимаю, у обоих герметиков температурный режим: -50 - +100 градусов, маслостойкость, долговечность, качественный импортный производитель...  и в чем тогда РАЗНИЦА?
Moureev
скажите а обязательно на герметик поддон монтировать? Я прокладку ставил, оригинальную. На фильтр тоже, просто кольцо. Неужели в 2,7 так все примитивно?
Хайнце
Не могу сказать, что герметик примитивнее прокладки... просто не знаю. Но раз герметики и прокладки существуют параллельно, наверное, есть в этом смысл?
Сам задавался этим вопросом "обязательно ли". Но по Каталогу, соответствующего моему ВИНу - именно так.
kranium
Не знаю как насчет герметик и фильтр акп, а паддоны садили на серый абро(если по мануалу не предусмотрена прокладка), он как раз герметик прокладка и температуру держит за 300, проблем с ним не было, цена что то в районе 250-300р.
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
ну вот началось, предложите еще фильтр акпп приколхозить от волги или от жигулей при таком подходе к автомобилю)) прозвучало как будто на 12-летних 120-ых одни олигархи ездят и решили вдруг на спичках сэкономить))
тут вопрос религии имхо. можно купить оригинальное масло, а можно купить аналог. можно купить оригинальный фильтр, а можно аналог. так же и с герметиком - можно купить оригинальный и быть увереным в том, что все сделал правильно, а можно купить аналог и... если любите свой автомобиль, то периодически мозг будет жрать червячок сомнений, что кое-что сделано не совсем так...
думаю тут нет таких экспертов, которые делали анализ состава одного и другого герметика и руководствуясь здравым смыслом я бы купил оригинальный герметик, банально для того, чтобы сделать и забыть.
Хайнце
Толково описано. Принято. Да, есть такой вектор... +
Хайнце
Да. Поддон так и делал. С серым. Вопрос был: можно ли этот же герметик использовать в фильтре АКПП?
kranium
Можно ли вообще в фильтр акп совать герметик?
