Автор Тема: Противоугонные решения и вопросы по ним для PRADO J120  (Прочитано 163547 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Защита ЭБУ имеет прямые внутренние формы, а между разъёмами место всегда есть.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
barax
  • GX
мужики, я просто впечатлен icon_hallo такого проф.подхода никогда не встречал на сайтах и форумах других авто. блин, не зря выбрал прадо, чувствую newrus post
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
А какая цена +устновка. .?
Всем здоровья !!!
AlexSS
Как доп. блокировка под защиту ЭБУ плюс сама защита, думаю в 8 т.р. впишемся с установкой на срывные болты.
С ув., Алексей,
Mish@
  • I'll be back....
Вспомогательное можно использовать маленькое MS-R, спрятать его под защиту ЭБУ
Алексей, скажите пожалуйста: каковы максимально возможные габариты блокирующего реле, допускающие засунуть его под ту броню мозгов, что продается у Вас на сайте?
Это транслятор кодов шины в проводку (реле справа просто для пониманния габаритов коробки слева):
Иммобилайзер MS RIL
управление любым количеством исполнительных реле MS-R по штатной электропроводке, без дополнительных демаскирующих проводов;
внешний вид исполнительного реле аналогичен стандартному автомобильному реле;
подключение к автомобильному охранному комплексу СТАЛКЕР-LAN по шине LAN;
защищенность PIN-кодом от попыток несанкционированного использования;
повторение алгоритма блокировки, задаваемого автомобильным охранным комплексом СТАЛКЕР-LAN ;
настройка подключенных исполнительных реле на прием команд от данного экземпляра транслятора;
высокая термостойкость и герметичность, устойчивость к воздействию агрессивных сред позволяют размещать исполнительные реле в любом месте автомобиля, в том числе в подкапотном пространстве.
Количество и тип блокируемых цепей неогр/НР
Ток потребления вкл/выкл состояния, мА 100/6
Коммутируемый ток пост/кратко, А 10/25
Рабочее напряжение, В 8-18
Температурный диапазон, градус Цельсия -40-+125
Управление по шт. пров.(шт.пр.)/шине Lan(Lan) шт.пр./ Lan
Включение блокировки/задержка,сек. Авто (Lan)
Отключение блокировки Авто (Lan)
Алексей, посдкажите пож-та, коли уже беседа идет на эту тему, транслятор ставится в авто и в любую цепь +12В выдает сигнал...соответственно допустим к косе на двигатель можно установить исполнительное реле, которое будет принимать этот сигнал от любого провода с +12в?! Я правильно все понимаю?!
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
AlexSS
По идее да. Но мы пока не получили информацию от производителя насчёт дальности прохождения импульсов по проводке. Вернее насчёт параметров (форма, скважность, амплитуда и т.п.) Допустим, у того же ББ сигнал был обычный синусоидальный, поэтому амплитуда падала прямо пропорционально длине цепи и в каком-то месте реле просто переставало воспринимать импульсы от блока.
Насколько далеко "бьёт" MS-R, пока неясно. Всё руки не доходят на своей машине проверить, поставить транслятор в +15 прямо у замка и насколько стабильно будет работать релюшка блокировки у ЭБУ.....
С ув., Алексей,
Mish@
  • I'll be back....
Надо бы проверить...так как я еще в процессе....наверное приобрету и проверю....
AlexSS
на столе лежит всё уже месяц )))))
С ув., Алексей,
BK
В принципе, дальность должна зависеть не только от длины проводов, но и от конкретного автомобиля: смотря сколько помех у него в цепях питания - т.к. полезный сигнал "виден" устройству, лишь пока он больше помехи.
Также, уровень помех в цепях питания возрастает при возрастании токов потребления: включении обогрева, кондиционера, стартера... Поэтому ИМХО дальность хорошо-бы проверять и с учетом таких факторов.
Mish@
  • I'll be back....
вот, вот Алексей  8D проверим кто быстрее... :-[
