Автор Тема: Противоугонные решения и вопросы по ним для PRADO J120  (Прочитано 163539 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
4) Основное реле блокировки лучше применить RL300. нормально замкнутое
Вспомогательное можно использовать маленькое MS-R, спрятать его под защиту ЭБУ и транслировать ему по штатной проводке импульсы из шины LAN посредством устройства MS-RIL, благодаря которому можно наустанавливать кучу релюшек MS-R по всей машине.
5) Замков капота нужно два и как минимум на штоки надеть перед установкой антиспильные трубки. Штоки не из калёного железа! И перепиливаются!
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
stan96
Спасибо всем огромное за участие!!! Очень все подробно!
BK
Алексей, скажите пожалуйста: каковы максимально возможные габариты блокирующего реле, допускающие засунуть его под ту броню мозгов, что продается у Вас на сайте?
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Захотят отвязать,никакая охрана непоможет
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Хорошая информация. Пригодится...  8)
Макс80
    • 120,4л
Всегда пожалуйста :)
AlexSS
Это транслятор кодов шины в проводку (реле справа просто для пониманния габаритов коробки слева):
Иммобилайзер MS RIL
управление любым количеством исполнительных реле MS-R по штатной электропроводке, без дополнительных демаскирующих проводов;
внешний вид исполнительного реле аналогичен стандартному автомобильному реле;
подключение к автомобильному охранному комплексу СТАЛКЕР-LAN по шине LAN;
защищенность PIN-кодом от попыток несанкционированного использования;
повторение алгоритма блокировки, задаваемого автомобильным охранным комплексом СТАЛКЕР-LAN ;
настройка подключенных исполнительных реле на прием команд от данного экземпляра транслятора;
высокая термостойкость и герметичность, устойчивость к воздействию агрессивных сред позволяют размещать исполнительные реле в любом месте автомобиля, в том числе в подкапотном пространстве.
Количество и тип блокируемых цепей неогр/НР
Ток потребления вкл/выкл состояния, мА 100/6
Коммутируемый ток пост/кратко, А 10/25
Рабочее напряжение, В 8-18
Температурный диапазон, градус Цельсия -40-+125
Управление по шт. пров.(шт.пр.)/шине Lan(Lan) шт.пр./ Lan
Включение блокировки/задержка,сек. Авто (Lan)
Отключение блокировки Авто (Lan)
Исполнительное реле MS-R3
Описание:
Исполнительное реле MS-R3 для автомобильных противоугонных систем иммобилайзеров MS-R, MS-RIL. Управление осуществляется кодированными посылками по цепи питания +12В без дополнительных проводов. Малые габариты и гибкие выводы позволяют встраивать MS-R3 непосредственно в жгут проводки автомобиля; это, а также одноцветные провода практически исключают обнаружение реле MS-R3 штатной проводке, что избавляет от необходимости прокладывать лишние провода.
Характеристики:
Номинальное напряжение питания - 12 В
Ток при поданном напряжении 12В во включенном состоянии - не более 10 мА
Ток при поданном напряжении 12В в выключенном состоянии - не более 35 мА
Память предыдущего включения (-40°С +30°С) - 3-15 секунд
Ток через выводы COM1-NO1 - не более 0,5 А
Ток через выводы COM1-NC1 - не более 0,2 А
Рабочая температура - от -40 до +85°C
Размеры - не более 51 × 16 × 10 мм (Д × Ш × В)
Длина выводов - не менее 20 см
Стандартизация - Проектирование, разработка и производство соответствуют требованиям ISO 9001:2000
Комплект поставки: Бескорпусной блок реле с проводами
С ув., Алексей,
AlexSS
Скорее всего это было не вам ))) Ваша информация нисколько не ценна ))))
Потому как миф о том, что "захотят, всё равно угонят" не более как дилетантские убеждения, навеянные "звоном, не зная где он" 8D
Одним словом так: Захотим - не угонят  yes
С ув., Алексей,
Макс80
    • 120,4л
Ничего личного,но у вас проскальзывают нотки,юношеского максимализма...Похвально конечно,но в реале,все наоборот :)
BK
Алексей, спасибо.
А скажем вот таких размеров штука - полезет, или нет?
размеры блока, см…...........5,5х2,4х1,9
