Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707399 раз)
CA$H
Странно? Почему не бывает, а где бывает?
Как, она может быть "через чур высокая плотность"?! Сколько это, например?!
Я доводил плотность электролита до 1,3. З суток зарядки. Когда вся вода выкипела. Потом все вернулось в норму 1,28. Какая и была в изначально залитом аккуме.)))
   Вернулась в норму после доливки воды, или просто спустя время?
Воду не добавлял, уровень в норме был. Возможно погрешность ореометра)))...или конденсат от перепада температур в самом аккуме...сделал свое дело.)))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Если правильно понял, жидкость (электролит), которая продается для заправки аккумуляторов не может иметь большую, чем надо плотность и поэтому ни при каких обстоятельствах плотность выше нормы не будет? А когда доливаешь дистиллированную воду плотность немного уменьшается?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Продаётся по-моему 1,27 или 1,28 и 1,40 (концентрат). При доливке воды естественно уменьшается с последующим ростом при дозарядке.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   А вот как - для меня это новость! Значит несмотря на то что дистил. вода разбавляет кислоту - после зарядки как бы концентрация восстанавливается???
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
Да...это химический процесс... при зарядке плотность повышается, при разрядке - понижается...
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Ильич
  • Живее всех живых
Именно так.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Спасибо! Теперь, думаю, если придется решать проблему аккумулятора, смогу обойтись без покупки нового, а восстановить существующий!(насколько это возможно конечно!)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Не думаю, что восстановить такой аккумулятор будет трудно-просто немного времени.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Я имею ввиду, что если будут проблемы, то прежде чем покупать новый, попробую реанимировать старый.
Владимир211
Уверен, что новый покупать не надо будет-старый можно поддерживать в работоспособном состоянии.
