Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707397 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Спасибо! Значит элетролит в АКБ ни при каких обстоятельствах добавлять нельзя!? Если правльно понял, если уровень упал, то доливать в банки можно только воду!? А после заряда, или если необходимо, после нескольких зарядов, плотность должна прийти в норму! Если этого не произошло после нескольких циклов, то надо слить всю кислоту из аккумулятора, и залить новый купленный электролит у которого плотность 1,28 до верхней риски и больше ничего не добавлять!? А после зарядки с новым электролитом плотность может быть через чур высокой? Тогда надо клизмой немного откачать и долить дистил. воду? После доливки всегда нужно заряжать на заряднике, а потом мерить плотность?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Ну, в- основном, где-то так. После доливки воды в банки, конечно, надо подзарядить аккумулятор))
CA$H
Все правильно. После смены электролита нужно потренировать АКБ. Разряд-заряд. Доливать воду не нужно. При заряде автоматическим ЗУ не перезарядишь, не переживай. Высокая плотность ни чему не повредит.)))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Хотоите, сказать, что через чур высокая плотность не бывает?
Владимир211
Хотите, сказать, что через чур высокая плотность не бывает?
В аккумуляторе, практически, нет))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Странно? Почему не бывает, а где бывает?
Владимир211
Как, она может быть "через чур высокая плотность"?! Сколько это, например?!
CA$H
Я доводил плотность электролита до 1,3. З суток зарядки. Когда вся вода выкипела. Потом все вернулось в норму 1,28. Какая и была в изначально залитом аккуме.)))
Владимир211
Ну, вот и конкретный пример из практики по плотности электролита...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Вернулась в норму после доливки воды, или просто спустя время?
