Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706231 раз)
Брежнев
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #240 : 21 12 2009, 13:28:17 »
Вот эта фича с завода идёть... :o :o :o :o :o  купил машинку в 2007 8)
Ни одной маркировки в плане ампер часов.
ВООБЩЕ ничаго!
Заряжается уже 9 часов - ухо приложил - небольшое бурление. Холодный, но на балконе -15.... ЭДС батареи - 14
Это ОК????? Или пипец????
У меня такой же стоял. Это Панасоник  80 а.ч.
Не может быть. В стоке 80 не ставится.( на бензинке). 65 или 68 АЧ, многие просто думают что по стандарту JIS первая 80 и есть 80 АЧ.
Возможно и так. Но когда я ОД позвонил и спросил про аккумулятор, мне сказали, что первые цифры и есть емкость в ампер-часах.
Strateg cozel
ггг
« Ответ #241 : 21 12 2009, 14:06:58 »
первые цифры - размерность, по-моему.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #242 : 21 12 2009, 14:11:45 »
Перед владельцами японских автомобилей, впрочем как и у владельцев других авто, в какой-то определенный момент встает вопрос замены аккумуляторной батареи. Однако зачастую не так легко понять, что обозначает указанный на батарее код и какие АКБ могут подойти на Ваш автомобиль. .
После нескольких неудачных попыток получить внятные разъяснения от российских продавцов японских аккумуляторов, мы решили обратится к первоисточнику, т.е. в Японскую Ассоциацию по Стандартизации (Japanese Standards Association).
В результате к нам попал в руки японский промышленный стандарт JIS D 5301, который распространяется на свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с номинальным напряжением 12 В, используемые для запуска двигателей внутреннего сгорания, освещения и зажигания автомобилей. В стандарте JIS D 5301 подробно  описаны требования к классификации, техническим характерикам, конструкции, габаритным размерам, методикам испытаний и маркировке аккумуляторных батарей.
 цитируем его по вопросам маркировки АКБ:
На каждой аккумуляторной батарее должны быть обозначены наименование и тип продукта.
Пример: Автомобильная свинцово-кислотная батарея 55B24 L
Следующие параметры должны быть указаны на поверхности батареи на хорошо видном месте :
Маркировка по классификации
1) Тип
55 – Класс производительности (совокупность токовых характеристик батареи — прим. редакции)
B –    Классификация по ширине и высоте корпуса батареи
24 – Приблизительная длина батареи в сантиметрах
ZAR
« Ответ #243 : 21 12 2009, 14:12:22 »
2) Полярность
L – Расположение отрицательной клеммы слева
R– Расположение отрицательной клеммы справа
3) Название изготовителя или его аббревиатура
4) Год и месяц изготовления или их аббревиатуры
При сокращении года и месяца изготовления следует придерживаться следующего порядка: Месяц Год.
Пример: 11 98 — ноябрь 1998 года
ZAR
« Ответ #244 : 21 12 2009, 14:23:53 »
Цифра 80 означает
Емкость (5-часовой уровень)  65 Ач
Ток разряда (при -15) 300А время разряда 3,5 мин.
Напряжение после 5сек. 9,2 В после 30 сек 9,1В
Ток заряда 6,5А
Выносливость высокие нагрузки 330 циклов, низкие нагрузки 3800 циклов
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #245 : 21 12 2009, 15:08:31 »
Все верно!
только корректировка :   80 иногда у некоторых 68 АЧ а у некоторых даже 56 АЧ. ( отклонения от стандарта - имеются )
По большинству - "80"  это 65 или 68 АЧ.
Не возможно - а точно -))
Я часто в отделах специализированных по акк.  слышу... "возьмите вот это" - покупателю показывают на корейскую "95", у него 95АЧ...... Ладно бы "разводили"  ( а может так и есть), но некоторые сами в это верят!!!! вот так и создаются легенды... один уверенно ПРЕДПОЛОЖИЛ и понеслось....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #246 : 21 12 2009, 15:16:39 »
Все верно!
Вот тут только надо быть по внимательней. 68 и 56 Ач это уже разница в размерах.
65-68 нормирование при разных температурах.
Брежнев
« Ответ #247 : 21 12 2009, 15:19:42 »
Ничего себе, а я то думаю, как такая маленькая батарея имеет целых 80 а/ч ;)
Strateg cozel
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #248 : 21 12 2009, 15:25:30 »
Машину половины своей с ТО заберем счас и у себя заодно гляну, потом выложу небольшой раскладец.
!! я привык к японсткому стандарту, так что не пинайте...( типа этого 80D26L )
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #249 : 21 12 2009, 19:07:47 »
Стоит  Unistar 85D26L
Производитель YUASA (точнее GS YUASA после слияния компашек, просто YUASA простыми аккамуляторами занимается)
Производитель:  Япония
Емкость:  69 а/ч
Пусковой ток 602 A
Длина:  256
Ширина:  169
Высота:  221
типа так выглядит:
Вторая (марка которой изменил)
SUPER NOVA 80D26L
производитель Компания The Furukawa Battery Gold
Емкость: 68 А/ч
Пусковой ток 590 A
Длина:  256
Ширина:  169
Высота:  221
Выделенные марки можно найти в примечаниях  в сноске у "оригинальных" аккакмуляторов на пред странице. Это монстрики.
Интересная пометка на первом  - 40000 тыс. Видимо и все...т.е 2-3 года..
