Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 709976 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
ерик, Кстати посоветуй.Я тут аккум про запас заряжал.Всё вроде хорошо,конвей тоже показывает 98%(было 62%).Но крайние клемные банки смущают,там 1,24 ,а остальные все 1,27.
Как думаешь,разряжать до 12 и снова заряжать ?Или малым током помурыжить?Или забить батарейке уже 6 лет,она чисто на всякий случай совсем)))
Забить)
Так чаще всего и бывает, что крайние банки отстают, только 5мин в разговоре, не то что писать, понадобится  чтобы объяснить причины.
И с ходу дистанционно никто не скажет, сделай так и всё сразу получится. Ему 6 лет, в каком он состоянии вопрос, и не один, для того, чтобы принимать решения к действиям.
Прежде чем ставить на малый ток, я бы сначала зарядил до талого в основном при 14.7в, потом дозаряд(если через час именно в крайних банках тёмный электролит, то это одна из причин), после отстоя замер напр и плотности. Условно, если нрц высокое плотность низкая значит расслоение, если нрц в норме и плотность низкая значит судьфаты.
Если плотность подросла, можно продолжать с ктц, если нет, есть смысл ставить на малые токи.
После дозаряда, бывает есть смысл ставить в буфер при 13.6в, потом отстой.
Бывает нужно повторить дозаряд.
Если плотность слабой банки 1.24, можно разряжать не до 12в, а до 12.3в, если не нужно выявит примерную ёмкость, либо проследить динамику в её прибавке/отсутствии.
Чтобы не допускать такой расбаланс, желательно с новья обслуживать один-два раза в год при необходимости, теперь сложнее, а может ему уже и оч вредно это всё. Для подменного акб он и так вполне сгодится.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Данные подделаны)))таких незамерзаек не бывает -40)))это ты электролит мерял в севшем АКБ)))
Ессно, я ещё тот фотошопер)  8)
А так вот, до минус 27, с запахом дыни)
До -27 может типа работает, а замерзает в минус 40)
Вот до минус 20, и показывает -20
А вот минус 30, а показывает..)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
А я один раз на лукойле купил ихнюю красную -30,чуть глаза не вытекли)))
Sokolofff
Да и мерять незамерзайку неблагодарное дело)))она в пиписьках замерзает вообще хорошо по трассе,мороз 10 и скорость под соточку и всё)))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Мне было просто интересно, ХайГир тоже выдал этикетку.
Andrey_032
    • китаяса
Данный рефрактометр корректно измеряет температуру омывайки на основе изопропилового спирта (разрешенную  >:( ), а температуру замерзания жижи на основе метанола показывает не корректно. Для этого спирта просто другой рефрактометр нужен со шкалой для метанола. У меня такой же как на фото.
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
Ну все, аккумуляторы реанимированы, можно сказать что восстановили почти полностью разряженные в ноль.
И все это благодаря нашему соклубнику Ерику, что уделил мне 2 недели своего времени, всегда был на связи, говорил что и как сделать, какое выставить напряжение, на каком токе и напряжении поставить дозаряд, разряд и т.п.
Спасибо тебе огромное Ерик, благодаря тебе не только восстановили аккумуляторы, но и я для себя много полезного узнал!  icon_friends
Sokolofff
Ура  icon_5097 наливайте  pot это надо взбрызнуть тем более в тяпницу  pya
хорошо,что не зря)))
Sokolofff
Забить)
И я подумал,что и так пойдёт)))Поставил на бережке 16.4 и на дозаряд.Крайние стали 1,25 остальные 1,28.Электролит чистый везде.До родных 660 ЕN нехватает 50.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Тут же был спец, который советовал в таком случае всё слить и залить свежий электролит )
Ладно хоть не советовал промывать кэрхером внутри
