Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 709972 раз)
kranium
Так его генератор недозаряжает? Или батарея бракованная? Сдать её по гарантии!
777 ™
  • Местный домовой.
С генератором все ок напряжение 14.2 и все время под контролем , ток зарядный тоже промерял. Акб сдать не получиться ровно год почти прошёл там больше нервотрепки будет, нужен нормальный акб вот только какой и понимание причин что убило этот качество ли современное или ещё что? Замеры тестер Конвей. Интересно мнение Ерика.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Старый который Топла, вроде не такой и старый был. Зачем бранимирить свежий акб?, каждый метод хорош для определённого состояния акб. Если мешается повышенным напр, надо мешать, опять же если крепкий акб.
80д26 не гибрид случаем? Без пробок так понимаю. Если замер тестером сразу после заряда, показатели будут занижены.
Я бы так сделал.
Отогрейте до плюс 20, замер напр и замер тестером, далее заряд 10% при 14.7 до талого, если кулон меньше 0.5а не даёт, в конце ставьте режим БП и ждите 0.05а. Сразу дозаряд без ограничения напр, ток 2% на 2 часа, смотрите какое будет макс напр в дозаряде. После отстоя 10+ часов замер напр и замер тестером.
Взял бы фб алтика премиум 125д26, если бюджетней, то аком реактор(скажем 75ый) с пробками, в евро корпусе, придётся подложить подкладку под планку крепления акб.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
777 ™
  • Местный домовой.
Благодарю! Не понятно слово заряд до талого?
Акб простой ханкук са его не Бронимирил). Просто заряжал и пару циклов разряд до 12.2 , Конвей показывает 73% напряжение не завышено и на отстой ставил и на Авто на 400 км с прогревом под капотом был, не хочет оживать, попробую ещё , кулон 715 полуавтомат в ручную напряжение и ток со стабилизацией на нем до 0,05 легко , 912 и др ниже 0.1 не тянут , дозаряд особо не делал потому что ранее на трехгодовалых разных акб он не помогал почему-то только уматывал в конец потом и написал выше .
777 ™
  • Местный домовой.
А что сказать по акб Эксайд премиум и др? Хлам уже все нет качества?
777 ™
  • Местный домовой.
И ещё вопрос повторю, какие причины появление на минусовой Клеменьтьевич и смотровом окне следов окисления? Кипел? Иди что другое и почему?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Да пока не ясно... катаю его третий год, периодически заряжаю Кулоном 715, в зиму в основном, были минус 35*С без проблем бодро крутил. Показатели в норме. На сколько еще так сможет работать, хз ::)
... и будет вам счастье!
777 ™
  • Местный домовой.
У меня дольше трёх лет EA954 не ходил(.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
До талого, имелось ввиду, чтобы ток максимально упал в основном заояде при 14.7в.
Напр не завышено после отстоя, так как дозаряда не было с повышенным напр.
Потеют возможно что-то с газоотводом, хотя новый акб. Возможно особенности корпуса, брак и тд, ладно глазок, но борны(клеммы, выводы акб),  возможно перетянули при затягивании клемм.
Эксайд сейчас делают и в Белоруссии, и в Польше, фих знает.. опять же без пробок.
Чем ФБ не устраивает? Алтики относительно свежие, ну пусть ему будет пол года, легко поднимется, ведут себя оч адекватно.
Сейчас надо этот погонять, если уж на новый смотрите. Не оживёт, то и не нужен такой..
Утечка какая? Эксплуатация? Потребители, вебасто и тд?
Киньте тел ватцап в личку, завтра наберу, обсудим.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Похоже, он у вас сколько-то просел за зиму, потом заряд без дозаряда, потом разряд, и ещё цикл возможно. Разряд надо делать после полного заряда с дозарядом и замером напр после отстоя, так же тестером для отслеживания динамики. А он у вас просел за зиму, потом не полный заряд, и разряд до 12.2в, а это уже плотность в верхних слоях 1.20, при обычном заряде электролит не перемешать и сульфаты не растворились, хоть и не засторелые, в итоге результат. Пробки в этом плане конечно плюс, без них заряд/дозаряд/отстой, напр покажет..
Сам акб не оч понятный, тут не скажу даже.
