Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706429 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
в первую очередь, обратить внимание на дату выпуска!
АКБ- это расходник и больше 3-4 лет, он полноценно жить не будет!..бывают конечно чудеса, но всё зависит от условий эксплуатации...
Если срок подошёл, лучше его поменять(и нехрен над ним колдовать)!
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Петррр
Если не ошибаюсь,срок выпуска моего авто,июнь 2008 года. Понимаю,что эта дата не говорит о дате производства комплектующих,но вроде получается два года и батарейки!..а для точной информации,где посмотреть дату изготовления моего аккума?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Вобщем тоже думаю,свой снять,и зарядить попробывать! Ребят,какие рекомендации по последовательности в действиях? Просто неразу этим не занимался... Просто снять с автомобиля,и поставить на зарядку? На какое время,чем больше,тем лучше? Когда что проверять,в начале,конце?
Открыть все пробки. Замерить плотность во всех банках. Долить при необходимрсти(если открыты и видны  соты)- дистилат(залить на 5 мм выше). Замерить ток каждой банки. Лучше(для полного эффекта) разрядить АКБ полностью(включить маг, лампочка, сигнал и т.п.). Пьём пиво icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Поставить на зарядку малым током(в районе суток)- в конце зарядки электролит будет интенсивно пузырится. Замерить плотность во всех(!) банках- должно быть 1,27-1,26. Если меньше- плохо. :-[ Попробовать ещё циклами пару раз. Поставить на авто- завести- какой эффект?! icon_acute7 Пока всё. ;)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Ток не более 10% от емкости!
Петррр
Володя,спасибо!.. Стратег,10% чего?
Петррр
Понял понял!..7А,зарядный ток для нашей батарейки..
Владимир211
Какой 7А???? Максимум- 1А(лучше 0,6-0,7А)!!!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Стратег,10% чего?
От емкости АКБ. Т.е. если АКБ емкостью 70Ач, то ток не должен превышать 7А.
В первый момент после поставновки АКБ на заряд, зарядный ток в течении 10-15 минут нужно будет коректировать, т.к. он будет быстро падать. Это падение связано с реверсированием химического процесса с разряда на заряд.
Потом ток нужно будет корректировать каждые полчаса-час, т.к. у заряжаемой АКБ будет меняться внутренее сопротивление и повышаться напряжение на клеммах.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Это только если "лечить" АКБ, т.е. есть признаки сульфатации.
Здоровый АКБ заряжать таким малым током - не резон. Хотя, конечно можно и бросить на пару суток, хуже от этого не будет.
Владимир211
Не буду спорить, но и ток такой давать тоже, притом: ни при каких обстоятельствах- давно проверено!
