Автор Тема: Проблемы при вождении ТЛК-200 дизель.  (Прочитано 104886 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Проблемы при вождении ТЛК-200 дизель.
« Ответ #20 : 27 11 2019, 19:47:07 »
Андрей 69, ты какой-то категоричный и нетерпимый к другому мнению стал... прям как злой банщик
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #21 : 27 11 2019, 20:32:38 »
Я объективный icon_friends.
И предотвращающий ненужный срачь, особенно касаемо дизель-бензин. ok
Samorodok
« Ответ #22 : 27 11 2019, 20:39:34 »
Вибрации от дизеля сильнее чем у бензина. Но не прям такие, что бы были проблемы при вождении. Это другие вибрации.
Проблемы могут быть от шин, или от карданов например если они не отбалансированы.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #23 : 28 11 2019, 10:25:07 »
На ходу-то какая разница по вибрации бенз или дизель?
Финишная балансировка на крузаке?))) смешно
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #24 : 28 11 2019, 12:54:58 »
думаю, только на ХХ заметно
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #25 : 28 11 2019, 14:09:59 »
По моему этот "зуд" был всегда с момента покупки авто. С машиной ничего такого экстра-ординарного не делал.Была некая дрожь на руле и на летней и на зимней резине. Колеса отбалансированы.Колодки не менял - пробег маленький еще. Официалы не знают в чем дело. Недавно ездил к одному неплохо разбирающемуся в авто  мастеру ( он ремонтировал самые первые иномарки в нашем городе ) . Он нашел :
1) мелкая дрожь на руле при ~ 900 об/мин ; при ~ 2000 об/мин и при ~ 3800 - при стоящем на нейтралке авто при нажатии на газ.
2) при езде накатом и последующим нажатии на газ - некий пинок двигателя.
 Что за фигня ? :0/
1) Порекомендовал бы поиграть с рулевой колонкой, утопить полностью, на себя выдвинуть полностью. Помнится была мелкая дрожь при полностью утопленной. И не мешало бы проверить рулевую рейку.
2) Пинки на 150 и 200 частое явление, вполне безопасное, есть мнение что причина в люфте шлицев кардана, лечится своевременной смазкой. По себе скажу, смазка регулярна, толчки иногда бывают, особенно при движении в горку и внатяг, при переключении передач. Не стоит заострять на это внимание.
Илья Ефимыч
« Ответ #26 : 28 11 2019, 15:22:21 »
Есть толчки кардана, а есть пинки АКПП, они разные.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #27 : 28 11 2019, 16:21:42 »
LC200, LX570. Вибрация на рулевом колесе и педали акселератора при оборотах двигателя 1700-2000 об/мин.
Описание неисправности (условия проявления):
Во время работы двигателя при 1700-2000 об/мин на рулевом колесе и педали акселератора может возникать высокочастотная ощутимая вибрация.
Причины неисправности:
 Высокочастотная вибрация двигателя передается через раздаточную коробку, передний карданный вал, передний мост на подрамник двигателя. Далее подрамник двигателя передает вибрацию на рулевой механизм, рулевую колонку и рулевое колесо.
Изменения в производстве:
Уменьшен зазор между подшипником и выходным валом на передний привод раздаточной коробки.
Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования задних пассажиров изменены крепления трубопроводов.
Но, это было на ранних TLC 200 sdfdsf
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #28 : 28 11 2019, 16:43:55 »
но ведь было, пусть и не на всех машинах
Илья Ефимыч
« Ответ #29 : 28 11 2019, 17:26:54 »
и дизель тут не причем, блин!
