Автор Тема: Проблемы при вождении ТЛК-200 дизель.  (Прочитано 104898 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Проблемы при вождении ТЛК-200 дизель.
« Ответ #50 : 11 12 2019, 11:59:35 »
Естественно кардан балансируют, вы открыли для себя много нового я сморю)
Samorodok
« Ответ #51 : 11 12 2019, 22:26:24 »
На 200-ке на карданах балансировочные грузики есть - это факт, в котором легко убедиться. Причем эти грузики закреплены на заводе точечной сваркой. При этом, присутствует определенный зазор между грузиком и самим карданом. Хотя он ничтожно мал - доли мм, но у меня там зацепилась однажды тоненькая проволочка и при вращении кардана ужасно отбивала по кузову. Я было уже подумал, что случилось что то ужасное. Например коробка передач сломалась или что то в этом плане. Хорошо, что машина относительно с высоким просветом, заехал так, чтоб подлезть и посмотреть что случилось. Оказалось просто тоненькая стальная проволочка. Но в моем случае она была относительно короткая, если бы была она более длинная, то вполне могла бы оборвать этот грузик, который представляет собой небольшую тоненькую пластинку металла приваренного двумя точками к кардану. Соответственно если каким то образом грузик отвалится от кардана то видимо желательно его балансировать. Такое оборудование есть в специализированных мастерских, которые выполняют ремонт карданных валов.
Теперь про заводскую балансировку. Да она есть. Но при этом есть определенные допуски - это раз. Потом почему на новой 200-ке нужно делать регулировку развала-схождения и производить регулировку угла кастера?
Конечно вероятность плохой балансировки каких либо деталей на новом LC 200 очень маленькая.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #52 : 11 12 2019, 23:22:18 »
Для меня это не естественно. Увы.
Я высказываю своё мнение и мне кажется, балансировка кардана это из разряда азота в колеса. Также как можно сказать, что балансируют валы для раздаток, мостов и коробок. Ещё раз имхо.
Samorodok
« Ответ #53 : 11 12 2019, 23:34:32 »
Но коленвал двигателя на заводе ведь точно балансируют?
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #54 : 11 12 2019, 23:45:39 »
Должны.
Samorodok
« Ответ #55 : 16 12 2019, 23:29:37 »
Как узнал недавно - антикор при нанесении "случайном" на карданный вал тоже ведет к дисбалансу, отсюда могут быть вибрации.
mikbodrov
« Ответ #56 : 25 07 2020, 17:06:02 »
Планирую попробовать перевернуть этот кардан, но пока не могу выбрать время для поездки в сервис.
Кардан переворачивали? Помогло??
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #57 : 27 07 2020, 12:00:34 »
Пока нет.
Может покажется смешным, но я поменял стиль езды и эту вибрацию практически не чувствую. Стал активнее (не в пол) при разгоне нажимать на педаль газа и вибрация на оборотах 1500-1700 проскакивает. Кстати коробка тоже адаптируется под стиль вождения и переключения стали мягче.
mikbodrov
« Ответ #58 : 12 08 2020, 18:24:15 »
Пока нет.
Я поменял. Пока тестирую. Полноценно вывод смогу сформулировать только после поездки на дальнее расстояние.
mishanja
« Ответ #59 : 14 08 2020, 11:23:12 »
Пока нет.
Сразу никаких изменений не заметно?
