Автор Тема: Поломка турбокомпрессора 1KD  (Прочитано 10569 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Поломка турбокомпрессора 1KD
« Ответ #40 : 26 11 2019, 12:07:56 »
Надо смотреть актуальные ошибки в диагностике.
Глушение шлангом слишком ненадежно,лучше прошивать или хотя бы временно заглушить ЕГР частично.Надо еще проверить подвижность штока клапана ЕГР,смазать шток.
Из-за такого глушения может турбина так себя вести?
Если будет вставать в аварийный режим-может.
Для начала надо ошибки смотреть.
Otar1895
« Ответ #41 : 26 11 2019, 15:01:16 »
Посмотрел ошибки такие:Р0098
Otar1895
« Ответ #42 : 26 11 2019, 15:02:54 »
Р0098
Otar1895
« Ответ #43 : 26 11 2019, 16:41:30 »
Могла пропасть тяга из-за данной ошибки?
И как проверить датчик?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #44 : 26 11 2019, 17:26:24 »
Датчик,который на впускном:
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #45 : 26 11 2019, 19:00:53 »
да.
Otar1895
« Ответ #46 : 26 11 2019, 19:09:09 »
Спасибо большое друзья, проверю и дам обратную связь icon_friends
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Otar1895
« Ответ #48 : 26 11 2019, 19:29:17 »
да.
А сопротивление обязательно на снятом датчике проверять с интеркулера ?
Или можно просто фишку открутить и померить?
Otar1895
« Ответ #49 : 26 11 2019, 19:35:34 »
Р0098
Вот еще по ошибке Р0098
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=194125.msg6591206#msg6591206
До этого была похожая проблема , фишку переделывал, провода обломились, потому сейчас перыювым делом проверил фишку на неё приходит 5вольт
