Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53668 раз)
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #150 : 01 06 2011, 15:17:04 »
а кто подскажет у бензинки на 90том какая максимальная скорость ?
Если хочешь прожить 100 лет , живи просто .
« Ответ #151 : 01 06 2011, 15:19:44 »
Или 185 или 195 моск дальше не пускает. Атсечка наф. А потенциал еееесть!
Он тока после 140 жить,  дышать двигатель начинает реально!
e v g e n
  • 120 4.0 R2
« Ответ #152 : 14 06 2011, 19:43:15 »
Попробую тут задать вопрос.
5VZ АКПП
Не очень доволен динамикой. Проявляется в следующем.
Еду, скажем 60 кмч. Делаю педаль в пол. Кик даун отрабатывает, начинается набор скорости. Но не особо энергично. Потом через секунды 2-3 появляется как бы подхват, т.е. машина начинает ускорятся быстрее.
Еще туда же. На холостых на месте(на паркинге) делаю газ в пол. С 700 до 1300 оборотов (примерно) идут небольшие как бы провальчики, далее нормально набирает. Т.е. это не "задумчивость" в начале набора, как у многих современных Евро4 машин, а именно провалы.
Проявляется это уже на хорошо прогретой машине. Т.е. если газануть в пол минут через 5 после запуска холодного двигателя - то обороты нормально набираются.
При этом холостые не гуляют, запуск нормальный. И... Расход.. По трассе около 15-16 (100-120). По городу, то же при достаточно спокойной езде - в районе 20.. Я так понимаю, это многовато (((
Что делал:
1. Свечи новые
2. Форсунки мыл(2 раза)
3. Дросель мыл
4. ДМРВ мыл
5. Провода, катушки позванивал и мерил сопротивление как в книжке - все в норме
6. Фильтр топливный менял.
Куда можно еще посмотреть?
Может бензонасос? Как правильно померить давление?
Когда менял прокладки клапанных крышек, то, естественно, разбирал впуск.. Может подсос воздуха где на горячую начинается.. Хотя, вроде, и до замены прокладок было такое. Как проверить подсос?
Буду признателен за любые мысли по этому поводу.
Разобрался.
Пробивало одну катушку. Заказал новую. Место пробива на старой пока подчистил - теперь динамика самолетная.
« Ответ #153 : 14 06 2011, 23:01:50 »
Ага, обычное дело. В самом простом укрывалось.
Серёня
« Ответ #154 : 15 06 2011, 00:57:04 »
А ты как догадался то, что катушка.....?
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #155 : 16 03 2015, 08:53:41 »
Доброго всем времени суток. Продолжить бы тему про вялый разгон 5вз , а?))))
Просто сам столкнулся уже давно с таким чудом, то едет, то не едет... Причем за день может происходить по несколько раз))) ДМРВ , ДПДЗ , свечи, катушки, провода, температурный датчик, бензонасосы, клапан обратки, фильтры и пр. все уже поменяно)))
Это я к тому, чтобы избежать советов, поменяй то и то...)))
Коробка проверена, протестирована...
Суппорта перебраны ( это насчет подклинивания)...
В общем уже не знаю, где копать?)))))
Поделитесь мыслями и опытом, кто знает, пожалуйста.
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #156 : 16 03 2015, 10:37:47 »
Таймик, похоже у нас с тобой одинаковый вирус, над нам с тобой встретиться - вместе противоядие искать  ;D
Таймик
« Ответ #157 : 16 03 2015, 11:02:30 »
и не говори,брат :)
Меня эта плавающая неполадка, блиннн, напрягает конкретно :o
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #158 : 16 03 2015, 14:51:34 »
датчик детонации его проводод-разъем сам датчик
« Ответ #159 : 16 03 2015, 15:02:11 »
Насчет противоядия не уверен, а йаду вы точно напьетесь))
