Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53665 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #200 : 20 03 2015, 08:14:03 »
с утра плесканул в клапан вэдехи, время мало было, натянул - поехал, них не понял, пробки мать их))) ну с утра он вроде едет пока тапку не вдавишь, после этого тупняк) завтра намечены мероприятия по дефектовке сего устройства с применением спиртных напитков и нецензурной брани. Выясним, жмур он таки или полужмур
Пробки- хз, не думаю что их изнутри прет, наоборот, када откручиваешь аж руку по локоть  в горловину засасывает )
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #201 : 20 03 2015, 08:30:10 »
Вот, сцуко!!! Откуда же там разряжение такое берется??? >:D
Отпишись потом по результатам пьянки с клапаном ;D
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
Idol
« Ответ #202 : 20 03 2015, 08:33:49 »
результата 2
1. или я в хлам - а он целый останется
2. он в хлам - тогда и я в хлам
Таймик
« Ответ #203 : 20 03 2015, 08:49:01 »
результата 2
Ет уже какато клапанозависимость!!! ;D ;D ;D
Таймик
« Ответ #204 : 20 03 2015, 08:51:04 »
Если серьезно, я не понимаю, почему через пробку в бак воздух не сосает???? Если пробки внутрь дуются, то почему разряжение в баке???? >:D
Idol
« Ответ #205 : 20 03 2015, 10:30:41 »
оно наверно сосется, но ооочень медленно, так как после поездки - свистит у бензобака - то есть сосает потихоньку,
а вот когда в движении бенз исчезает, создается вакуум типа и не успевает засасывать. у меня это так. как должно быть ....? наверно все же должно давление выравниваться. то есть вентиляция должна быть. Но у меня походу забита или трубка деформирована или еще какой косяк, пока не допер
Таймик
« Ответ #206 : 20 03 2015, 14:01:41 »
Блиннн, узнать бы у кого-нибудь, есть ли есчо какой-нибудь клапан в баке, кроме этого ниппеля в пробке.С другой стороны, нафига делать тышшшу клапанов в бак??? Получается, один в пробке, второй в адсорбер, еще и третий должен что ли быть???
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #207 : 20 03 2015, 15:48:32 »
Х знает, у меня когда бенз мало в баке,крышку на заправке откручиваю с матами,или беру плоскогубцы,заправщик не может открутить.Но машин как  самолет разгоняется.Разницы не вижу.Когда крышку откручиваю,пшик, говорит и так серьезно втягивает воздух.Абсорбер с виду такой красивый,как новый.
Таймик
« Ответ #208 : 20 03 2015, 15:52:57 »
А у меня пшшшш-ык только наружу бака прет. И пробка всегда запросто откручивается.
В этом-то и вопрос, почему так по-разному на одинаковых машинах?
« Ответ #209 : 20 03 2015, 15:58:55 »
И то, и другое,- неправильно. У вас разные неисправности, только и делов))
