Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300482 раз)
Ромик
я кстати уже приглядел кнопку от FJ Cruisera или Tacoma - по форме как у нас, а написано на ней "RR DIFF LOCK". В штатное место вместо заглушки встанет и подсвечивается в темноте. :)
не советую такую кнопку, родная надежнее, случайно не нажмешь на ходу
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Если всё штатно делать, там защита вроде есть, блок спациальный стоит.
Ромик
на прадо не пробовал но на крузаках наши орлы включали на ходу - итог порванный редуктор,  и никакая защита там не срабатывала
Bragin
  • Максим
вот на картинке если смотреть на корпус моста - справа, площадка не круглая, а с приливами, в которые потом вкручены длинные шпильки, кажется эти два места подварены и отшлифованы. Самая сложность я так понимаю как раз в переделке чулка.. С электрикой все предельно понятно :)
Повторюсь: эти фото не мои, а со стороннего сайта (когда мне переделывали чулок присутствовать не мог и увидел только результат), мне не пришлось ничего наваривать, просто просверлили отверстия под шпильки, поставили другую прокладку и всё встало как родное, прижим нормальный, масло ни откуда не сочится........
У меня стоит такогоже плана кнопка на месте, гду у офф. машин кнопка блокировки межосевого диффа, но она срабатывает лишь в том случае, если включён дополнительный тумблер на панели слева от рулевой колонки (защита от дурака, ну или от ребёнка ;) )
А защита в родном ЭБУ конечно есть, но чаще всего её никто не подключает..........
Msk-199
Вроде в начале темы терли по этому блоку "Rear Diff. Lock
Control ECU"
в него сигнал скорости заходит, конечники итд.
Bragin
  • Максим
Control ECU"
Действительно, в него входит сигнал скорости и сигнал включенного межосевого лока, пока оба условия не будут исполнены, ЭБУ не будет блокировать мост........
Msk-199
Control ECU"
А меж осевой лок не вкл. на скорости, ваще вроде ток на нейтралке включается.
Bragin
  • Максим
Control ECU"
ХЗ, у меня араб и межосевой включается не кнопкой, а ручкой раздатки......... Как на офф машинах не знаю.......
Msk-199
У меня оф машина, вкл/выкл при выполнении определённых условий, если чота не так мигает пиктограмка и не лочит межосевой диф.
Bragin
  • Максим
Примерно также работает и ЭБУ лока заднего моста........
