Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300447 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Да я так, вообще по форуму, может, кто знает
Так есть же тема "Разборки"
кинь ссылку пожалуйста
У мну нету, нужно по форуму искать.
dimko
  • Старшина
вот на картинке если смотреть на корпус моста - справа, площадка не круглая, а с приливами, в которые потом вкручены длинные шпильки, кажется эти два места подварены и отшлифованы. Самая сложность я так понимаю как раз в переделке чулка.. С электрикой все предельно понятно :)
dimko
  • Старшина
я кстати уже приглядел кнопку от FJ Cruisera или Tacoma - по форме как у нас, а написано на ней "RR DIFF LOCK". В штатное место вместо заглушки встанет и подсвечивается в темноте. :)
Вирус
    • Смарт
А не проще воткнуть арб пневматику
dimko
  • Старшина
да может и проще..) но мне именно тойотовскую заводскую разработку хочется, чтобы без доп компрессора, да и 4 провода легче протянуть, чем шланчики, на мой взгляд. Плюс кажется для ARB надо использовать родной диф, и разбор-сбор диффернциала надо доверить знающим людям, чтобы все отрегулировали, пятно контакта выставили и тд.. Где таких найти, пока не сталкивался.. А здесь полностью готовый, отлаженый, откалиброванный, готовить место и ставь.. но это лично на мой взгляд.. ARB ведь пневмо-насосом поддерживает - дополнительный элемент..
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Мы где-то на эту тему долго с Максимом (bragin) спорили, каждый остался при своем мнении))).
У меня стоит АРБ, у него родной локкер и оба довольны.
dimko
  • Старшина
Нашел партномера фишек для заднего дифференциала с фото! Думаю пригодится. По экзисту бьются, цены от 150 до 300 с чем-то. Так что есть возможность сделать все со штатными разъемами, красиво и надежно:
Rear Diff. Lock Detection SW 90980-11250 (2 pin)
Rear Diff. Lock Motor 90980-11194 (6 pin)
Msk-199
Это только коннекторы еще нужны номера самих пинов!
Вот, на оба коннектора идут одинаковые влагозащищенные пины - 82998-12440
dimko
  • Старшина
"железок" с проводами? поискать можно, но я брал на разборке разных фишек и из них вытаскивал..
Круто! теперь точно фирма))
Msk-199
Да это так для справки просто, такие часто используются, мало ли вдруг кому пригодится номерок.
