Установка электролокера моста (фотоотчёm
Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300657 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Может схемы какие-то электрические существуют от прадиков со штатным элетролокером?
Лови, прикрепил в PDF файле )))
установщикам привет ))))   ok
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Bragin, спасибо большое. Помню, что видел эту страницу с щитком когда-то, а тут искал искал, через поиск, так и не нашел.
brainstorm
Msk-199, и тебе спасибо, дружище :). Всех заплюсовал :). Установщики обещали сегодня прислать список всего необходимого на закупку, чтобы установить штатный электролокер. Схему сохранил, покажу им, если сами не найдут. Сам я в ней ничего не понимаю.
brainstorm
Bragin, Ромика с ноября прошлого года на форуме нет. Написал ему. Из его отчета не понятно, то он пишет, что просто подпаяться к пину нужно и все, а то пишет, что на электросхеме щитка приборов не хватает каких-то резисторов/транзисторов (она еще красным и синим маркером на фото отметки делал).
PS Ромик ответил в личке, все в порядке :)
Msk-199
Из отчета не понятно, то он пишет, что просто подпаяться к пину нужно и все, а то пишет, что на электросхеме щитка приборов не хватает каких-то резисторов/транзисторов (она еще красным и синим маркером на фото отметки делал).
Ну всё верно он там нарисовал, тока там на фото не оптитрон а обычная приборка, в принципе разницы нет пиктограммы расположены одинаково.
 попробую растолковать )))
Если вставить нужный провод в разъём приборки, а индикация включенного заднего лока гореть не будет, тогда  нужно раскрутить приборку, выявить на плате отсутствие SMD светодиода и наличие резистора, т.е. если там пусто то соответственно при включении лока на приборке ничего гореть не будет, тогда нужно топать в магаз радиодетали купить диод, впаять его на плату приборки.
brainstorm
Спасибо!. То есть никто достоверно не знает, есть ли на нашем оптитроне этот диод и резистор или нет? А впаять этот светодиод и резистор обычный электронщик сможет или тут какие-то спец-инструмент и спец-навыки нужны? Если у этих ребят такого электронщика нет, то обращусь в СаундСпид, они то точно смогут грамотно и аккуратно разобрать оптитронную приборку и впаять нужные светодиод. Они ведь пересвечивают приборные панели и кнопочки, значит и тут смогут.
Msk-199
Ну похоже, что в оптитронной приборке его наличие пока не кто не выяснял, я не смог найти не одного фото платы оптитрона от леворукого 120-го, на фото толком не видно есть  резистор или нет, а диода заднего лока точно нема.  ???
Да какие там навыки  8D, ток паяльник ровно держать, но ток не тот что кастрюли лудить  icon_crazy2, там самое сложное это снять стрелки с оптитрона, народ грит, что уж очень они нежные можно их поломать.
Bragin
  • Максим
Тут сложно достоверно сказать: есть ли на конкретно твоем авто этот светодиод или нет.....
Саундспид явно справятся с такой несложной задачей, как в принципе и любой электронщик, вот только в саундспиде есть опыт безболезненной разборки оптитрона, а у электронщиков нет.....
Msk-199
Как пришлют список сразу его в студию ))))    :)
brainstorm
Msk-199, обещали сегодня прислать, но не прислали. Как пришлют - выложу.
