Автор Тема: Обкатка  (Прочитано 16388 раз)
Re: Обкатка
« Ответ #90 : 15 05 2020, 22:50:36 »
Тут в принципе никто и не возражал против обкатки. :)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Обкатка
« Ответ #91 : 15 05 2020, 22:52:46 »
Tott, по началу все так. Потом привыкните. А беречь надо, спору  нет. Но считать часы на лодочном моторе в этой теме тоже настораживает.
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Re: Обкатка
« Ответ #92 : 15 05 2020, 22:58:47 »
На дизеле обкатка до продажи .
раньше обкатка была необходима в основном для притирания цилиндропоршневой группы. Сейчас качество материалов и качество обработки деталей намного выше и как таковой, обкатки не требуется. Есть рекомендации не использовать максимальные режимы двигателя в первые километры, так что тысячи достаточно.
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
Re: Обкатка
« Ответ #93 : 15 05 2020, 23:02:47 »
Ну как бы все верно написано, но все все равно за обкатку. Если не обкатывать, то двигатель проедет около 500 тыс км, а если обкатать как следует то полмиллиона км проедет. :)
Tott
Re: Обкатка
« Ответ #94 : 15 05 2020, 23:05:42 »
Я прекрасно понимаю аналогию про считать часы при обкатке нового лодочного мотора. Так как сам это делал (для подвесного мотора). И это тоже современная техника. Я бы даже сказал, что значительно современнее по сравнению с двигателем у Прадо. Отсутствие данного требование в мануале у Тойоты считаю популистским решением. Типа Тойота и так не ломается.
Тотт
Re: Обкатка
« Ответ #95 : 15 05 2020, 23:22:04 »
Есть тема про моточасы и многие, в том числе и я их считают, например для определения интервала замены масла. Прадо позволяет это сделать.
Tol
Re: Обкатка
« Ответ #96 : 15 05 2020, 23:27:39 »
и я в вашей ячейке.На других 2- х авто так же.
bit
  • Старшина
Re: Обкатка
« Ответ #97 : 17 05 2020, 18:51:50 »
На 3 т.к поменял масло, стало просто спокойнее
Re: Обкатка
« Ответ #98 : 17 05 2020, 19:26:31 »
Какой авто, двигатель? На что поменял?
Напиши в подписи про свое авто и вопросов будет меньше.
Romann
Re: Обкатка
« Ответ #99 : 18 05 2020, 00:49:07 »
Так есть же счётчики моточасов , стоят не дорого установка примитивная
