Автор Тема: Прокачка тормозов Prado 120 с ABS и без VSC  (Прочитано 12861 раз)
andrin
    • TLC Prado 120 2TR-FE
Re: Прокачка тормозов Prado 120 с ABS и без VSC
« Ответ #30 : 09 07 2020, 11:55:52 »
Нет. А какая расшифровка нужна? Ниже описан процесс его прокачки.
Сначала написано "гидроблок". А дальше речь про главный тормозной цилиндр.
Не уверен, что это равнозначные вещи.
andrin
« Ответ #31 : 09 07 2020, 12:00:20 »
и вот один раз прокачали правильно и тормоза стали тормозами.
А сканер сам все клапана открывает и моторчиком качает? или перед все равно надо с помощью педальки? Мне чтоб знать как должно быть, у нас в тоетацентре сказали - хрень все это))) типа вакуумклизма рулит. В ниссане сказали есть сканер, тоету прочитает и прокачаем тормоза....
Если хочется полного понимания, посмотрите мануал.
А еще видел на Драйве отчет, прям со скриншотами с программы с которой делается прокачка. Поищите Яндексом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #32 : 09 07 2020, 12:16:45 »
Извините за юмор, вакууклизма возможна нужна некоторым мастерам? Как делали на моем, подключили сканер, к примеру Ланч, там раздел по прокачке и по шагово сначала прокачались отдельно контур переднего колеса одного потом второго, потом также задние колёса одно и второе . Из задних контуров вышло много грязной жидкости , не смотря на то что месяц до этого вся система была залита новой тормозной через специальный стенд для прокачки тормозов от компании Винс в другом сервисе. Получается задние контура годами нормально не были открыты при прокачке и там была уставшая жидкость с воздухом. Жидкость за прошлые годы менялась раз в пару тройку лет и разными способами которые не прокачивали задние контуры.
kranium
« Ответ #33 : 09 07 2020, 12:34:58 »
Посмотрел), теперь я в теме, с пер колес воздух выгоняют не откручивая штуцера а с задних откручивают, вот в этом были сомнения.
Эт да)))
andrin
« Ответ #34 : 09 07 2020, 13:12:35 »
icon_hallo
Возможно даже большинству ::)
andrin
« Ответ #35 : 09 07 2020, 13:27:44 »
То что я выложил, это для дизеля с vsc, на других наверное также, надо смотреть.
Насчёт как у вас идет прокачка не вдавался в подробности, но замена то полюбому с открытием штуцеров)
В общем дерзайте)
kranium
« Ответ #36 : 09 07 2020, 13:32:06 »
В общем дерзайте)
Я на драйве отчет глянул со скринами, именно пер суппорта без откручивания штуцеров! Эти манипуляции со сканером - больше для удаления воздуха!!! А прокачка жижи перед этим традиционным способом...
kranium
« Ответ #37 : 09 07 2020, 15:33:47 »
Щас еще на одном прадике 08г проверили тормоза, также моторчик жужжит при каждом нажатии
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #38 : 09 07 2020, 15:59:44 »
если моторчик жужжит при каждом нажатии, это значит гидроаккумулятору хана, менять надо. Иначе скоро накроется моторчик и пропадут тормоза, загорится герлянда и запищит зуммер. Моторчик должен срабатывать на 7-8 нажатие на педаль тормоза для накачки давления в заднем контуре, а в этом диапазоне гидроаккумулятор должен держать давление, как то так
kranium
« Ответ #39 : 09 07 2020, 16:21:06 »
Я поменял Г.А, колечко и пружинку....а толку то....что тогда у меня не так?
