Автор Тема: Прокачка тормозов Prado 120 с ABS и без VSC  (Прочитано 12860 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Прокачка тормозов Prado 120 с ABS и без VSC
« Ответ #40 : 09 07 2020, 16:24:01 »
Я поменял Г.А, колечко и пружинку....а толку то....что тогда у меня не так?
ГА новый, оригинал?
kranium
« Ответ #41 : 09 07 2020, 16:36:43 »
Разумеется, с эмиратов за 10ку!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #42 : 09 07 2020, 16:52:54 »
по логике если ГА не держит давление, что говорит о том, что часто срабатывает моторчик, то может быть контрафакт как вариант. Должны быть ошибки указывающие на нефункциональность ГА, нужно просканировать систему ABSиVSC, если мне не изменяет память код ошибки C1223.
kranium
« Ответ #43 : 09 07 2020, 17:06:30 »
Может все проще, воздух и его можно выгнать только прокачкой со сканером...Тормоза то хорошо тормозят, педаль не проваливается, если резко педальнуть можно лобовик головой выбить...Самодиагностика и elm сканом тоже ошибок не показывает...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #44 : 09 07 2020, 18:28:37 »
Сначала покачать все как положено возможно реже будет жужжать и тормозить будет нормально
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #45 : 09 07 2020, 19:07:05 »
У меня до того как пропали тормоза выдавало две верхние ошибки (на фото), не скидывались.. , так и ездил какое то время, тормоза были нормальные, но моторчик срабатывал на каждое нажатие педали и его было отчётливо слышно в салоне, даже с музыкой
После того как пропали тормоза(сдох моторчик), вылезли ещё ошибки, заменил ГА, пружинку и колечко(новые оригинал) и б/у моторчик, прокачал без всяких сканеров, тормоза появились, ошибки все(!) скинулись, моторчик стал срабатывать на 7-8 нажатие, и его стало еле слышно с салона, если только сильно прислушиваться (естественно без музыки), отсюда моё имхо, если часто срабатывает моторчик, то ГА не держит давление, что чревато быстрой сработкой щеточного узла в моторчике, выходу его из строя и пропаданию тормозов.. Нет они конечно будут, но нужно будет прилагать огромные усилия на педаль, чтобы затормозить.
 Насчёт завоздушивания системы, думаю, что в этом случае проваливалась бы педаль и хватала со второго-третьего качка.. здесь же моторчик - насос постоянно пашут, тормоза хорошие, но это до поры до времени, пока не умрёт моторчик как у меня было
kranium
« Ответ #46 : 09 07 2020, 19:46:10 »
Я понимаю что моторчик помрет при такой работе быстро, поэтому и разбираюсь....Сейчас сходил до машины, проверил еще раз коды, ошибок нема...На неделе прокачаю тормоза в гараже, если ничего не изменится поеду на сканер как советует 09й...У меня моторчик тоже очень тихо жужжит, совсем чуть чуть, но сцуко при каждом нажатии...Может воздуха в система мизер, пара пузырьков паскудных где сидит в блоке абс...
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #47 : 10 07 2020, 02:41:20 »
Эта тема про тормоза без VSC. Зачем смешали всё в кучу?
Golubkov
« Ответ #48 : 16 07 2020, 10:08:06 »
без VSC из rm990
Golubkov
« Ответ #49 : 16 07 2020, 10:12:11 »
а это из rm1151 с VSC
тойотовские мануалы, переведенные на русский язык, полны неточностей и ошибок, что уж говорить про автодату. В автодате многие важные нюансы не дописывают и часто ошибаются в моментах затяжки. Путают единицы измерения и 10 ньютонметров могут превратиться в 100 со всем вытекающими :)
