Автор Тема: Ошибка P0093 (Значительная утечка в топливной системе)  (Прочитано 29442 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Здравствуйте! Prado-150? 2010 года двигатель 1kd-ftv.
Почистили датчик давления на рампе.
можно спросить каким образом? sdfdsf
выкрутили побрызгали очистителем карбюраторов
да ладно :o его открутить на установленной рампе(впрочем как и обратный клапан)...... архиархисложно icon_crazy2 вы уверены, что обратно установили герметично? и в нем ли была проблема изначально, а не в, например, насосе ТНВД?
его?
mihail80
А уровень масла в норме?
да столько же сколько было менял 2000 назад
mihail80
его?
вот именно этот датчик и отркучивали, а как проверить тнвд?
кOllega
  • да. да!!! Олег
можно еще почитать
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=115661.msg2980491#msg2980491
Кста у другана была такая история недавно,стружку сам видел.А мне показывали снятую рампу,тоже опилки. Пытались починить клапан на ней,бесполезно.
Клапан на рампе воооообще трогать нельзя!!!!!там есть тонкая резьба это регулировка высокого давления ее выставляют при производстве рампы на стендах денсо. Поэтому рампа продается только в сборе
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
перво-наперво надо было проверить слив в обратку с форсунок и клапана рампы. Датчик давления трогать было нельзя.
в перспективе у вас стендовые испытания форсунок и замена рампы.
mihail80
подскажите сколько должно сливаться во всех форсунок на холостом
mihail80
и где находиться клапан рампы?
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
bmhome
    • MPS2 4M41
Ориентировочно  10-15мл в минуту с каждой форсунки - норма. Примерно 25мл в минуту - предельно допустимое значение.
Тест-план говорит: 30-70 кубических миллиметров на один такт впрыска. Если холостые условно принять за 700 об/мин, имеем 350 впрысков в минуту, 24500 кубических миллиметров в минуту, т.е. 24,5мл в минуту.
в заднем торце рампы.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Одна из причин
Из приведенных выше данных фиксированного набора параметров можно извлечь следующие сведения:
Давление в топливной системе Common Rail резко упало при работе двигателя во время прогрева со средней частотой вращения коленчатого вала, а DTC P0093 был зарегистрирован в момент сохранения блока данных 4.
Параметр Injection Feedback Val #3 имеет значение 5,0 мм3/ход, которое довольно велико (нормальными значениями являются значения из диапазона от -3,0 до 3,0 мм3/ход) и указывает на то, что форсунка цилиндра № 3 может быть неисправной.
Фактическая причина: в данном случае попавший в топливо посторонний материал застрял внутри форсунки в сборе, вызвав временное нарушение работы форсунки.
Чтобы удалить этот посторонний материал (устранить основную причину неисправности), необходимо очистить корпус топливного фильтра и заменить топливный фильтр.
