Автор Тема: Ошибка P0093 (Значительная утечка в топливной системе)  (Прочитано 29440 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А еще вопрос. Когда назад ставили (закручивали) датчик пользовались динамометрическим ключом? Если да, то с каким усилием затягивали?
Вряд ли найдешь инфу по моментам.Разобрали может и зря.Но могу сказать-что слышал про такой случай-рейку разобрали,почистили,собрали.Все потом работало.
Yamik
Всем добрый день!
Ошибка P0093. Обратил внимание, что начинает появляться, когда в баке остается ~ 20-22 литра диз.топлива. Ехать практически не возможно. Снимаешь ногу с газа, и вылетает. Главное добраться до АЗС. Заправляешься до полного бака, и опять все в норме до очередного остатка топлива в баке.
Может кто подскажет (подозреваю - какой-то датчик мозг выносит!!!)?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Всем добрый день!
Попробовать поменять топливный фильтр.Если не поможет-курите тему «Ревизия топливозаборника».
OKuser26041075597
Видел видеона Ютюб как итальяшка ремонтировал клапан сброса . Он его 50 Nm затягивал в рейку.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Лучше не рисковать с клапаном сброса.Он предохраняет от избыточного давления.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Когда то в молодости у меня на 2115 была такая шляпа .. когда в баке остается примерно 15 литров машина глохнет .. остановился 5сек и машина заводится едет 50метров и глохнет и так можно ехать пока с ума не сойдешь .. Поменял бензонасос ..проблема осталась ..поменял гофрированные шланжики в насосе ..проблема осталась .. ну фильтр то само собой менял ... а причина была всего-лишь в пластиковом стакане в котором погружен мотор насоса .. так вот этот стакан не дает топливу отливаться от насоса при повороте  езде в гору когда в баке не много топлива .. в этом стакане есть резиновый клапанок (туда дуй обратно х..й) снизу через который в него заходит бензин вот эта резиночка скажем так задубела и типа прилипла .. когда машина глохла топливо медленно затекало в стакан авто заводилось и ехало 50метров пока вырабатывается бензин в этом стакане ...  соответственно когда бензина больше по уровню чем тот стакан то проблем никаких нет
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Кстати да,есть на прадовском топливозаборнике такая резиночка.
Топливо в стакан попадает либо сверху,либо снизу через этот клапанок.
